95B производство 2014>>2018 (L) P214600 Питание форсунки впрыска, обрыв (0013C4)
06.05.2025, 17:19   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Форсунка
24400 - Форсунка впрыска - неисправность
06.05.2025, 17:20   #2
ИНФОРМАЦИЯ
При замене форсунки необходимо записать в блок управления двигателя значение адаптации для форсунки.
ИНФОРМАЦИЯ
Повторное возникновение неисправности при недостаточной мощности в зоне полной нагрузки:
Если неисправность еще присутствует в отдельных форсунках, которые были заменены, все форсунки должны быть проверены и заменены в качестве последнего варианта такой неисправности.
Ход двигателя
Двигатель внутреннего сгорания отключается
06.05.2025, 17:22   #3
Действительно для: Macan, Cayenne, Panamera V6 Diesel
Пьезоэлектрическая форсунка
На рисунке далее показана пьезоэлектрическая форсунка для дизельных двигателей V6.
ИНФОРМАЦИЯ
При демонтаже и монтаже форсунки, части, возможно, потребуется заменить новыми. Следует обязательно соблюдать указания в руководстве по ремонту.
Заданный диапазон сопротивления пьезофорсунок в дизельном двигателе V6 находится между 50...700 кОм
1 Клапан впрыска
Название: Пьезоэлектрическая форсунка.jpg
впрыск, двигатель, неисправность, обрыв, питание, проверка, форсунка
[9YA] Очиститель систем непосредственного впрыска Ivan958 Вопросы специалистам 1 29.09.2024 18:30
[9PA1] Диагностика системы впрыска топлива под высоким давлением Владимир Маркин Система питания 0 21.08.2022 17:12
[9PA] Время впрыска бензиновых форсунок 955 makima Вопросы специалистам 1 29.05.2021 21:26
[9PA] Демонтаж и монтаж форсунок впрыска Владимир Маркин Система питания 2 25.08.2020 22:18
[9PA1] Замена форсунки впрыска высокого давления DFI - ВАЖНО! Владимир Маркин Система питания 0 25.11.2014 17:09
