Плавают обороты на холодную
24.04.2025, 01:32   #1
Без бабла
Мы уже сломали всю голову.
Что у этой машины происходит после 3.000 оборотов?
На горячую - держишь педаль на трех тысячах , поднимаешь плавно, стоит вибрация дикая.
На холодную - опускаются прогревочные обороты, чуть чуть нажимаешь на газ, процентов на 10, держишь примерно 800 оборотов и они начинают плавать , от 350, так что машина почти глохнет, потом поднимает до 800 на секунду и опять опускает вниз, опять же почти глохнет.
Под нагрузкой, его потряхивает , когда нажимаешь газ с 2х тысяч оборотов, едешь внатяг, отчетливо чувствуется вибрация , как будто у машины начинаются пропуски - но чудо, их нет.
Так же заметил, что если в режиме спорт нажимаешь газ в пол, на трех тысячах заслонки выхлопа закрываются, и после 4х снова открываются , перестает рычать вообщем.
Показатели ДМРВ - 1.01 (оба) новые
Насосы VDO оба новые
ТНВД - новый , давит 40 на холостом ходу
Вакуумный насос новый
Подсосов воздуха нигде нет
Мембрана ВКГ целая
Свечи и катушки новые
Прошивка евро 2
Мотор гильзован
Клапана за двигателем меняны на новые
ГРМ 1.5 правая голова 3 левая голова
Клапан который за коллектором, новый
Что ему еще может быть нужно, куда смотреть?
Все показатели идеальные
Ошибок нет вообще никаких
Тачка реально обслужена от и до
Не могу никак разобраться с этой проблемой
Сегодня скидывали впуск , смотрели как ходят заслонки, которые в коллекторе стоят, они ходят чуть туговато, не знаю как должно быть, сам этот клапан к нему тоже достаточное большое усилие нужно прикладывать, что бы он сработал.
Может быть такое , что фазик не доворачивает?
Не можем решить эту проблему.
Провода на датчики детонации потресканные, посадили их на клеевую термоусадку что бы на веки вечные.
Не знаю еще куда копать, помогите пожалуйста, чем сможете, может кто когда либо сталкивался с этой проблемой.
Двигатель гильзован этим летом, работает тихо, расход масла грамм 200 от замены до замены, езжу очень агрессивно.
24.04.2025, 23:50   #2
Сообщение от Без бабла Посмотреть сообщение
Как можно понять из этого сообщения о какой машине идет речь?
25.04.2025, 11:27   #3
Без бабла
Извините , забыл))
Cayenne 957 GTS 2008
26.04.2025, 12:05   #4
Нижние опоры двигателя 2 шт. и верхнюю опору боковую проверьте состояние и замените при необходимости. Ставить только оригинал, это важно.
оборот, плавать, холодный
[9PA1] Плавают обороты Willerwi Двигатель 4 24.12.2024 09:52
[92A] Плавают обороты! Rss_team Двигатель 1 18.01.2019 15:38
[9PA1] Плавают обороты на холодную у GTS ltybc Двигатель 6 16.01.2018 13:47
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
