92A производство 2011>>2018 (K;L) Не держит давление топлива
21.04.2025, 01:50   #1
Wind
Владимир Маркин, Владимир, здравствуйте!
У меня Кайен 2011 года, модель S, двигатель 4.8 не турбо, пробег 92000км, WP1ZZZ92ZBLA51771
После отключения зажигания давление топлива за 3 секунды падает с 5,8, практически до 0(при этом с утра заводиться нормально, то есть быстро)
Как я понял где-то есть обратный клапан который не держит давление в магистрали. Поменял топливный насос, весь модуль в сборе - не помогло. Подскажите пожалуйста куда копать, где это обратный клапан установлен?
22.04.2025, 23:37   #2
Wind
Владимир Маркин, просто подскажите на что обратить внимание, где может быть утечка давления, при чем такая быстрая?
Может ли это быть клапан регулировки давления и как его проверить?
быть, давление, держать, может, топливо
[92A] P310B00 Регулирование низкого давления топлива, давление топлива за пределами допуска (000A4B) Владимир Маркин Система питания 2 19.09.2024 22:59
[9PA1] P2293 Высокое давление топлива Владимир Маркин Система питания 1 04.04.2023 06:42
[991-1] 911 Carrera 4S Coupe давление топлива Jheka Двигатель 17 03.09.2020 14:41
[9PA] Низкое давление топлива Cayenne Turbo 955 nechaev_igor Двигатель 24 11.04.2018 20:50
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
