9YA производство 2018>>2024 (D) Cayenne (9YAAA1)
10.03.2025, 13:34   #1
Ivanivan
Добрый день! Помогите пожалуйста с проблемой:
Cayenne 2020 e3 DCBE Стук (на видео) при включеной D(тормоз/газ до 1200 оборотов)
Прошли всё со стетоскопом если сверху слушаем то звук усиливается ближе к акпп, если снизу то где-то ровно по центру поддона. Стружки в масляном фильтре нет. Если газовать в положении P стука нет.
Не знаем с чего начать, заранее благодарю!
Тип файла: mov IMG_0205.mov (4.04 Мб, 157 просмотров)
Тип файла: mov IMG_0204.mov (4.17 Мб, 153 просмотров)
Тип файла: mov IMG_0203.mov (5.80 Мб, 145 просмотров)
10.03.2025, 14:20   #2
Сообщение от Ivanivan Посмотреть сообщение
Cayenne (9YAAA1)
cayenne, деть, нагрузка, стук, стук в двс
[9PA1] Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 Tourerv13 Двигатель 35 03.06.2026 12:50
[9YA] Cayenne 2020 нет связи с блоком SRS Cayenne Coupé (9YBAA1) kirovchanin Вопросы специалистам 3 02.05.2023 19:42
[9PA1] Троит под нагрузкой...957 turbo tt1488 Двигатель 1 08.01.2019 13:55
Cayenne 3.2 стук пальцев kot on Двигатель 3 18.08.2017 14:26
[9PA] Жёсткое переключение под нагрузкой (при интенсивном разгоне) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 03.03.2010 17:19
