9PA1 производство 2007>>2010 (L) Троит под нагрузкой...957 turbo
04.01.2019, 00:27   #1
tt1488
Симптомы, при кикдауне и резком разгоне с ходу, по кузову вибрация, явно троит, падение мощности.
Есть свой ланч, правда немного китайский)) Когда началось показывал пропуски только в 4 цилиндре, сейчас добавился и 8...и ошибка по наддуву, до этого как только начинал троить, сразу сбрасывал скорость и все приходило в норму, сейчас зажёгся чек и перестал троить только после перезапуска...(правда и газ в тот момент когда начал троить не отпускал) Т. е. проблема явно прогресирует.
Может гуру что подскажут?) Мотор гильзован 40т.км. назад в хорошем профильной сервисе.
08.01.2019, 13:55   #2
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Катушки зажигания какие установлены, старого или нового образца?
turbo, нагрузка, троить
[9PA1] Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 Tourerv13 Двигатель 35 03.06.2026 12:50
[92A] Шум/рывки — треск/неплавная работа двигателя/движение рывками под нагрузкой, связанные с раздаточной коробкой Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 22.09.2017 20:53
[9PA1] Троит. Sergejtcar Двигатель 14 20.08.2015 10:37
[9PA] Жёсткое переключение под нагрузкой (при интенсивном разгоне) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 03.03.2010 17:19
