			Добрый день!Дано: Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YACH1) WP1ZZZ9YZMDA39184
 Обратил внимание, что в расширительном бачке системы охлаждения БАТАРЕИ визуально не определяется уровень ОЖ.
 Видно, что она есть т.к. видны красные потеки на стенках бачка. Но уровень этих потеков ниже примыкания бачка и его крышки.
 Крышка еще имеет заводскую пломбу продетую поверх фишки разъема.
 Ошибок нет. Все работает штатно.
 Теперь вопросы:
 как понять, что в системе все в норм?
 есть ли где-то обозначения мин/макс или это только через piwis можно определить?
 Добавлять ОЖ в случае необходимости - только сервис или так же доливается как обычная ОЖ в систему охлаждения?
 Заранее благодарен за ответы/советы.
 P.S. Спасибо создателям сайта :) полез смотреть темы и нашел инструкцию именно на гибридный кайен.
 В инструкции "черным по белому" написано, что:
 Знание особенностей автомоби-лей E-Hybrid
 В автомобилях E-Hybrid имеется второй контур
 циркуляции охлаждающей жидкости, при этом
 отсутствует доступ к его бачку. Уровень охла-
 ждающей жидкости проверять не требуется. Не-
 исправности отображаются на комбинации
 приборов.
 В случае возникновения неисправности во вто-
 ром контуре циркуляции охлаждающей жидкости:
 * Ни в коем случае не пытайтесь заливать охла-
 ждающую жидкость.
 * Обратитесь на специализированную сервис-
 ную станцию. Компания Porsche рекомендует
 обращаться к официальному дилеру Porsche,
 так как в его распоряжении имеются необхо-
 димые запчасти и инструменты, а также ква-
 лифицированный персонал.
