9PA производство 2003>>2006 (L) Куда уходит детство и охлаждающая жидкость PORSCHE CAYENNE?
30.12.2013, 19:51   #1
Olfetisov
Уважаемые форумчане! Стала уходить о.ж. после хорошего старта до 6000 об. Загорелся радиатор -долил 2 литра, думал через крышку давлением выгнало .Через 200 км проверил опять не хватает 1 литра . Заменил крышку бачка -все равно уходит. Причем ,если не газовать сильно- дня 3 езжу температура 80, потом начинает расти до 90 .если стартовать тысяч до 5 несколько раз то быстрее и больше уходит. Не могу понять где! В масле нет- уровень в норме .С низу течи нет -на подъемнике газовал до 5000 -ничего не течет!С трубы вроде не парит ,где искать причину ? Кто сталкивался подскажите .С уважением Олег Фетисов.
31.12.2013, 00:19   #2
гро
Аватар для гро
Была такая хня ))) уходила в развал через уплотнительные кольца трубок(трубки были уже алюминиевые)в развале жидкость испарялась,
и подтеков с низу не было )))
31.12.2013, 21:45   #3
Olfetisov
Машину брал с гильзовкой мотора.В наряде стоит комплект трубок 11000 руб. замена. Это аллюминивые или опять поменяли на пластик? Говорят аллюминивые практически не текут? Можно без разборки коллекторов проверить какие стоят .типа зеркалом подлезть? Дренажа нет между головками ? Неужели столько может испариться доливаю по 1.5-2.0 литра через 5-6 дней .Совсем нет запаха ,может бачок ,крышку поменял а сегодня глянул по сгибу шва сварного немного мокро -антифриз но может через пробку отвод идет перелил при доливки немного выше мах?
02.01.2014, 00:27   #4
нужно опрессовку системы охлаждения сделать...
Вообще по описанию похоже на сам расширительный бачок системы охлаждения двигателя...
04.01.2014, 21:48   #5
Olfetisov
Спасибо! Приеду на диагностику.
15.01.2014, 22:20   #6
ivan200505
Доброго времени суток!
Каким давлением опрессовывается система, клапан на крышке при каком давлении срабатывать должен?
16.01.2014, 11:11   #7
Давление для опрессовки системы охлаждения составляет 1.5 bar...
ID:	8668   Нажмите на изображение для увеличения
16.01.2014, 13:32   #8
ivan200505
Спасибо!
А на каком давлении должен срабатывать клапан крышки компенсационного бачка?
16.01.2014, 15:11   #9
– Накачать с помощью насоса избыточное давление до 1,6 бар.
– Предохранительный клапан в крышке при этом не должен открыться.
– Если клапан открывается преждевременно, заменить крышку.
16.01.2014, 18:34   #10
ivan200505
Еще раз спасибо!
Все понятно.
детство, жидкость, опрессовать ож, подтекание антифриза, уходит антифриз
