9YA производство 2018>>2024 (D) Стук мотора Cayenne (9YAAA1) в районе основного шкива
15.02.2025, 18:30   #1
TRD
Каен 3y
WP1ZZZ9YZKDA09142
Мотор 3.0 340 2018 год
На горячую , клацающий звук в районе передней плиты двс, чуть выше шкива.
Почти синхронно с частотой вращением коленчатого вала, но пропадающий на секунду…
Задиров нет, делали эндоскоп при замене свечей
Тнвд стучала пружина, заменён
Звук сохраняются при всех скинутых ремнях
Масло насос новый с прокладкой
Клапан регулятор n428 новый
Стружки нет , Не в поддоне и нигде..
Думаю на шкив или балансировачный вал или что с ним связано шестерня..
16.02.2025, 17:43   #2
Сообщение от TRD Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZKDA09142
Cayenne (9YAAA1)
Я бы для начало снял крышки головки блока цилиндров и провел осмотр привод клапанов, особое внимание на качающ. рычаг клапана (рокер) и гидрокомпенсаторы
Двигатель Cayenne 2018 (9YA)
Привод клапанов и головка блока цилиндров
Отлитые из легкосплавного металла (AlSi7MgCu0,5) головки блока цилиндров 3,0-литрового бензинового двигателя V6 Turbo в точности соответствуют головке блока цилиндров, используемой в Panamera модельного года 2017.
Конструктивные особенности:
• реверсное направление свежего газа и ОГ (горячая сторона внутри);
• встроенный выпускной коллектор;
• центральное расположение форсунок;
• расстояние между цилиндрами 93 мм;
• материал AlSi7MgCu0,5.
Разобранное изображение головки блока цилиндров с приводом клапанов
1 Регулятор кулачка впускного клапана
2 Датчик Холла
3 Крышка головки блока цилиндров
4 Уплотнение
5 Впускной распредвал
6 Выпускной распредвал
7 Подшипники распределительных валов
8 Привод клапанов
9 Кольца седел клапанов
10 Корпус головки блока цилиндров
11 Крышка
Название: Привод клапанов.jpg
16.02.2025, 17:59   #3
https://forum.cayservice.ru/showthre...160#post172160
cayenne, блок, головка, клапан, мотор, основный, район, стук, цилиндр
Стук сзади в районе багажника Optima Sergey Оснащение кузова - интерьер 1 13.12.2021 15:20
[92A] Демонтаж и монтаж демпфера крутильных колебаний (ременного шкива коленчатого вала) Cayenne Tiptronic (92AAG1) Владимир Маркин Двигатель 3 06.11.2020 22:05
[92A] Стук на холостых в районе 1-2 цилиндра PORSCHE CAYENNE V8 Vitamin701 Двигатель 8 13.02.2019 11:13
[92A] Подтекает антифриз. Лужа в районе районе порога водительской двери. privateer812 Вопросы специалистам 10 23.04.2015 15:43
[9PA] Слышен стук в районе АКПП ab89tf Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.08.2012 20:32
