92A производство 2011>>2018 (K;L) Индикация АКПП на приборной панели
01.02.2025, 10:42   #1
Manmart
Здравствуйте.
Автомобиль Cayenne TurboS Hybrid 958 , после выключения зажигания начинают моргать светодиоды выбранной передачи, все 4 одновременно ( P,R,N,D). Это происходит до тех пор пока ключ не вынешь из замка зажигания и электронные блоки не перейдут в режим покоя. При включении зажигания загорается индикатор P паркинга и все режимы АКПП отображаются адекватно. В АКПП и приборной панели ошибок нет. С чем это может быть связано?
01.02.2025, 10:45   #2
Сообщение от Manmart Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Доброе утро
Нужен VIN и номер ПО комбинации приборов
01.02.2025, 19:52   #3
Manmart
WP1AE2A22BLA92360
7P5920903H_2711
05.02.2025, 23:40   #4
WP1AE2A22BLA92360
Cayenne S Hybrid (92AAM1)
Для соответствующих автомобилей доступен новый набор параметров для комбинации приборов.
С помощью этого набора параметров была оптимизирована внутренняя коммутация различных блоков управления с комбинацией приборов.
Перекодировать комбинацию приборов с помощью тестера PIWIS и установленного актуального проверочного ПО.
При перекодировке комбинации приборов выполненные клиентом индивидуальные настройки в комбинации приборов теряются и сбрасываются до значений по умолчанию действительного для автомобиля варианта страны.
Поэтому после проведения акции укажите клиенту на то, что его прежние индивидуальные настройки в комбинации приборов должны быть выполнены заново, и при необходимости помогите ему при настройке соответствующих опций.
Это распространяется в том числе на следующие настройки в меню автомобиля:
Опускание наружных зеркал со стороны переднего пассажира при парковке
Настройки блокировки
Настройки освещения и видимости
Единицы (километры/мили, градусы по Цельсию/Фаренгейту, ...)
Язык
Комбинацию приборов следует обязательно перекодировать с помощью актуального проверочного ПО тестера PIWIS, так как новые кодировочные значения для комбинации приборов доступны лишь в актуальном тестере PIWIS.
акппа, зажигание, индикация, комбинация, настройка, панель, прибор, приборный
[92A] Индикация открытого капота на приборной панели pollki Электрооборудование 2 17.12.2023 22:52
[92A] Расход на приборной панели Masato013 Вопросы специалистам 2 04.05.2023 07:29
[9YA] Индикация среднего расхода сбрасывается самостоятельно: перепрограммирование блока управления приборной панели Владимир Маркин Электрооборудование 1 31.07.2022 17:06
[9YA] Индикация неисправностей на панели управления Влад 2 Электрооборудование 1 03.07.2022 22:10
[92A] Не отображается включенная передача акпп на приборной панели Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1) Turbo Max Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 08.07.2021 13:10
