9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблемы с дросселем Cayenne GTS (9PAAL1)
27.01.2025, 16:55   #1
Omerta
Cayenne GTS, WP1AD29P28LA74212.
Автомобиль после очередного запуска двигателя перестал реагировать на педаль акселератора. Зарегистрированы DTC P2122 и P2127.
Коса от ЭБУ до ДЗ проверена на целостность, обрывов и замыканий нет.
Дроссель заменён, результата не дало.
Был произведён ремонт ЭБУ (замена микросхемы управления ДЗ) результата тоже не дало.
При включенном зажигании Лаунч показывает процент открытия ДЗ - 89%, на обоих потенциометрах - 0. Если вручную двигать заслонку, показания не меняются. При этом показания педали акселератора в норме.
Питание 5 вольт на разъеме ДЗ отсутствует.
Автомобиль заводится, работает нестабильно, холостые +- 400 оборотов/мин, заметно переобогащает смесь. Адаптация ДЗ проходит, но результата не даёт.
При снятой фишке с ДЗ показания в Лаунч те же самые - процент открытия 89 и т.д.
Подскажите пожалуйста, куда далее копать?
27.01.2025, 21:49   #2
Сообщение от Omerta Посмотреть сообщение
WP1AD29P28LA74212
P2122
https://forum.cayservice.ru/showthre...706#post171706
P2127
https://forum.cayservice.ru/showthre...709#post171709
Я бы заменил еще разъем и контакты (пины) на этой разъем, по VAG есть ремонтные провода
27.01.2025, 22:18   #3
Omerta
Спасибо вам большое за ответ, будем пробовать.
дроссель, проблема, разъем
[92A] Проблемы с Датчиком ОЖ SmiLe9 Вопросы специалистам 19 03.12.2023 01:59
[9PA] Проблемы с Акпп lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 13.09.2018 23:24
Проблемы с люком KhPetr Вопросы специалистам 2 24.11.2015 14:48
[9PA] Проблемы с печкой Remotion Электрооборудование 11 11.09.2014 17:08
[9PA] Проблемы с зажиганием евгений Двигатель 5 18.01.2010 15:13
