9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не запускается автономный подогреватель
05.12.2024, 22:41   #1
steev
Здравствуйте
При нажатии кнопки запуска автономного подогревателя, нагнетатель воздуха запускается, некоторое время работает и отключается. Горение даже не начинается. Сделал диагностику - в момент запуска появляется ошибка 1020 (управление водяного насоса (нет сигнала/связи)).
Подключил лампу вместо насоса - при запуске подогревателя она даже не пытается зажигаться.
Не совсем понятна логика управления водяным насосом. Нужна помощь в процедуре проверки управления и питания водяным насосом.
Cayenne GTS 2008 года
24.12.2024, 09:59   #2
Boris78
Сообщение от steev Посмотреть сообщение
Установите трансмиссию на нейтральную или автоматическую передачу, включите стояночный тормоз, снимите крышку радиатора, запустите двигатель и
дайте двигателю поработать около двадцати минут, чтобы достичь рабочей температуры. А дальше проверьте поступает ли охлаждающая жидкость к двигателю
автономный, водяной, двигатель, запуск, запускаться, подогреватель
Автономный отопитель Владимир Маркин Система кондиционирования 28 09.01.2025 20:22
[95B] Автономный отопитель не работает (I-№ 9M1 / 9M9) PORSCHE MACAN Владимир Маркин Система кондиционирования 3 30.10.2020 22:00
[92A] Предпусковой подогреватель 958 mrSawa Система кондиционирования 1 21.10.2020 14:18
[92A] Заблокировался автономный отопитель Cayenne 3.0 diesel 958 izyumi Система кондиционирования 8 09.10.2020 20:13
[95B] Автономный отопитель Владимир Маркин Система кондиционирования 8 14.11.2018 15:44
