9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 2025
28.11.2024, 12:53   #1
Электропитание
Зажигание вкл.
Блок управления раздаточной коробки, внутренняя функциональная проверка
Короткое замыкание на плюс между выключателем ШИМ (широтная импульсная модуляция) и переключателем (в органе управления ходовой части)
Короткое замыкание на массу между выключателем ШИМ (широтная импульсная модуляция) и переключателем (в органе управления ходовой части)
Обрыв между выключателем ШИМ (широтная импульсная модуляция) и переключателем (в органе управления ходовой части)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления раздаточной коробки:
Контакт 7 выключатель ШИМ (широтная импульсная модуляция) и переключатель (в органе управления ходовой частью) контакт 4
Визуальная проверка: При последующем поиске неисправности сначала необходимо убедиться в том, что соответствующий контакт штекерного соединения блока управления раздаточной коробки и контакт штекерного соединения на переключателе (в органе управления ходовой части) не повреждены и не окислены. Удалить загрязнение, коррозию/окисление. Заменить поврежденные компоненты/проводку.
Замена блоков управления: Перед заменой блока управления раздаточной коробки следует проверить соединения с массой, электропитание, а также исправность штекерных соединений блока управления. После контрольной поездки заново считайте память неисправностей при помощи 9718 - тестера PIWIS. Необходимо распознать и устранить дополнительные источники неисправности, которые могут стать причиной повреждения блока управления раздаточной коробки.
28.11.2024, 12:54   #2
Рабочая инструкция
1 Выполните следующую проверку на проводке между контактом 7 блока управления раздаточной коробки и контактом 4 переключателя (в органе управления ходовой части) с помощью:
Обрыв цепи
Отремонтировать/ заменить штекер, цепь(-и).
→ конец
2 Поменять переключатель (орган управления ходовой части)
28.11.2024, 23:09   #3
Izual
Владимир спасибо. Нашёл обрыв устранил .Ошибка ушла. Обрыв был в жгуте идущем на переключатель.
29.11.2024, 11:21   #4
Сообщение от Izual Посмотреть сообщение
А фото место обрыва?
неисправность, обрыв, управление
[9PA] Ошибка раздаточной коробки 2025 CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1) Izual Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 28.11.2024 12:55
[9PA] Код неисправности 0131 Владимир Маркин Кузов 1 17.05.2021 22:49
[9PA] Код неисправности 0486 Владимир Маркин Кузов 1 17.05.2021 22:47
[9PA] Код неисправности 0143 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 11.02.2021 15:33
[9PA] Код неисправности 0353 Владимир Маркин Система кондиционирования 1 07.12.2020 23:32
