9YB - производство 2020>> (S) P04A900 Датчик дроссельной заслонки, ряд 2, короткое замыкание на плюс (0085AF)
12.11.2024, 11:40   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Исполнительный элемент, заслонка ОГ
26510 - Исполн.элем. заслонки для ОГ - неисправность
Предохранители, блок предохранителей в моторном отсеке
97920 - Предохранитель - 1412 - прогорание
97920 - Предохранитель - 1211 - неправ. деталь
12.11.2024, 11:40   #2
ИНФОРМАЦИЯ
После замены элемента регулировки заслонок ОГ необходимо выполнить адаптацию:
”Адаптация заслонки ОГ, ряд 1/2” в:
Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Адаптации
info_outline ИНФОРМАЦИЯ
Функционирование заслонки ОГ можно проверить активацией исполнительного элемента соответствующей заслонки ОГ с помощью следующего исполнительного элемента:
«Активация заслонки ОГ, ряд 1» и «Активация заслонки ОГ, ряд 2» в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Проверки исполнительных элементов
Зажигание включено
Короткое замыкание на плюс, провод обратного ШИМ-сигнала
Выходной каскад отключается
Звук выпускной системы изменен
12.11.2024, 11:41   #3
Информация о компонентах и системах
Исполнительный элемент заслонок ОГ и управляемой вакуумом заслонки ОГ
Исполнительный элемент заслонки ОГ активируется с помощью сигнала ШИМ от блока управления электроники двигателя (DME).
В автомобилях Panamera, начиная с 2017 м. г., и Cayenne Turbo (V8), начиная с 2018 м. г., заслонки ОГ серийно устанавливаются на обоих рядах. После замены компонента необходимо их заново адаптировать.
В автомобилях Cayenne (V6), начиная с 2018 м. г., и Macan (V6), начиная с 2019 м. г., установка заслонок ОГ зависит от комплектации. Если в договоре на автомобиль указан PR-номер 0P8 или 0P9 , на обоих рядах установлены спортивные заслонки ОГ. В остальных случаях в автомобилях Cayenne S (V6) серийно установлена только одна заслонка ОГ на ряду 1 справа по направлению движения, а в автомобилях Cayenne (V6) не установлено ни одной заслонки ОГ. После замены компонента необходимо заново адаптировать заслонки ОГ.
В автомобилях E-Hybrid (R4), Cayenne E-Hybrid (V6) и Macan (R4) заслонка ОГ серийно установлена на ряду 2 слева по направлению движения. После замены компонента она не требует повторной адаптации. Адаптация необходима для спортивного исполнения заслонки ОГ.
12.11.2024, 12:12   #4
Управляемая вакуумом заслонка ОГ установлена только в Panamera Turbo (V8), начиная с 2018 м. г.
Обзор заслонок ОГ для Panamera, начиная с 2018 м. г.
1 Управляемая вакуумом заслонка ОГ
2 Оконечный глушитель
3 Исполнительные элементы заслонок ОГ, ряд 1 и 2
4 Выхлопные трубы
Название: Обзор заслонок ОГ для Panamera.jpg
12.11.2024, 12:13   #5
Исполнительный элемент заслонки ОГ в автомобилях Cayenne, начиная с 2018 м. г., и Macan, начиная с 2019 м. г.
1 Исполнительный элемент заслонки ОГ, ряд 1 (справа по направлению движения
адаптация, активация, датчик, дроссельный, замыкание, заслонка, исполнительный, короткий, неисправность, плюс, предохранитель, элемент
[9YA] P218500 Датчик температуры высокотемпературного контура (TW11 или на выходе радиатора), короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 4 25.09.2025 15:48
[971] P26F600 Дополнительный насос нагревателя, короткое замыкание на плюс (006EE3) Владимир Маркин Двигатель 4 17.07.2024 23:04
[92A] P040D00 Рециркуляция ОГ, датчик температуры, короткое замыкание на плюс (0014A4) Владимир Маркин Система питания 2 20.05.2024 11:11
[92A] 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Система кондиционирования 1 20.01.2024 20:27
[9YA] P301C00 Датчик дроссельной заслонки, ряд 2, короткое замыкание на плюс (0085AF) Владимир Маркин Система питания 3 04.06.2023 19:03
