9YB - производство 2020>> (S) U02AA00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, отсутствует сообщение (003358)
12.11.2024, 11:37   #1
Блок управления электроники сцепления, нет связи или отсутствует сообщение
Проверки и возможные причины
Отсутствуют проверки для данного кода неисправности
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
12.11.2024, 11:37   #2
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
12.11.2024, 11:37   #3
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
автомобиль, блок, выполнить, исполнительный, неисправность, отсутствовать, передавать, принимать, разделительный, связь, сообщение, сцепление, управление, условие, элемент
[92A] P309C00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, механическая неисправность Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Система питания 22 19.08.2021 14:54
[970] P309C00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, механическая неисправность Panamera S Hybrid Владимир Маркин Система питания 4 21.08.2019 21:53
[970] P309D00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, недостаточная пробуксовка при выключенном сцеплении Владимир Маркин Система питания 0 30.07.2019 21:33
[92A] U112100 Шина данных, отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:31
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
