92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка 008132/008130
20.10.2024, 23:50   #1
divers
4,8 S
WP1ZZZ92ZBLA53857
Подскажите куда копать чтобы устранить две ошибки?
Потенциометр центрального дефлектора спереди слева и справа, короткое замыкание на плюс/обрыв
21.10.2024, 10:50   #2
Сообщение от divers Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA53857
Cayenne S (92AAH1)
Записи в каком блоке управления?
21.10.2024, 10:55   #3
Кондиционер, объем воздуха не соответствует желаемой настройке
Настройка системы кондиционирования не соответствует заданным параметрам
Центральный дефлектор спереди справа, регулировка не соответствует заданным параметрам
Центральный дефлектор спереди справа не работает
22.10.2024, 23:24   #4
divers
Кондиционер (вариант: 2 зоны А2.5)
Добавлено через 2 минуты
Не понял. Я же описал ошибки: Потенциометр центрального дефлектора спереди слева и справа, короткое замыкание на плюс/обрыв
23.10.2024, 21:54   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...346#post170346
https://forum.cayservice.ru/showthre...349#post170349
Передний блок отопителя как обычно предоставляет кондиционированный и подготовленный воздух для всех передних воздуховодов либо дефлекторов (2-зонный климат-контроль).
Верхние выходные отверстия воздуха блока отопителя спереди назад:
• Отверстие для центральных дефлекторов и «расширенной зоны вентиляции»
• Отверстие для бокового дефлектора (при необх. средняя стойка для 2 зон)
• Отверстие для размораживателя
Название: Управление воздушными потоками и заслонками.jpg
дефлектор, заданный, настройка, отверстие, ошибка, параметр, соответствовать, спереди, справа, центральный
[9PA1] Ошибка фар CayenneSPB Электрооборудование 13 07.07.2023 16:11
