970 производство 2010>>2016 (L) Щелчки при торможении
18.10.2024, 17:13   #1
raziel63rus
При торможении слышны металлические "щелчки". Только при торможении, при езде все тихо. При чем частота щелчков зависит от скорости вращения колес. Проявляется только на малых скоростях и плавном торможении.
Стоит керамика, в руль ничего не бьет.
Интересно, что щелчки могут и справа и слева. Рассинхрона нет.
Может кто сталкивался? Во вложении попробовал записать эти звуки.
Тип файла: mp4 Щелчки.mp4 (365.6 Кб, 382 просмотров)
20.10.2024, 15:31   #2
Сообщение от raziel63rus Посмотреть сообщение
Ничего не слышно в этом файле кроме шумов фоновых
Снимите тормозные диски и осмотрите с обратной стороны состояние всех креплений ротора, при необходимости промойте перфорацию и все месте крепления диска к ступице. Осмотрите состояние подшипников ступиц и самой ступицы, при необходимости замените
22.10.2024, 17:02   #3
raziel63rus
Уже промывали, ничего криминального по ступице не видно. И подшипник бы шумел постоянно, наверное. А это только при торможении. При разгоне, езде, кочках тишина.
Можно конечно грешить на колодки, но они новые родные. А вот диски поменять нет возможности, дороговато )
Владимир, а не подскажете, можно ли заставить работать переднюю ось на подъемнике? Попробовать с имитировать торможение. А то крутятся только задние колеса.
диск, крепление, необходимость, осмотреть, состояние, ступица, торможение, щелчок
[9YA] Щелчки в подвеске Balu2017 Ходовая и подвеска 7 24.02.2026 18:36
[95B] Щелчки pdk и оторванный толкатель djhype Трансмиссия, АКПП, МКПП 16 09.09.2025 11:00
[9PA] Щелчки под сиденьем Hrenov79 Вопросы специалистам 4 07.05.2016 10:34
Щелчки в стеклоочистителе alexsis Вопросы специалистам 2 28.10.2015 22:04
[9PA] При торможении бьет руль Tsoro Ходовая и подвеска 18 30.06.2010 17:19
