9PA1 производство 2007>>2010 (L) 1578 - Контр. лампа отключения подушки безоп.пер.пас. (00062A)
21.09.2024, 14:28   #1
Контрольная лампа отключения подушки безопасности переднего
пассажира
Зажигание включено
Пусковое устройство подушки безопасности, внутренняя функциональная проверка
Пусковое устройство подушки безопасности неправильно закодировано
Короткое замыкание на плюс/массу/взаимное короткое замыкание или обрыв в проводах
Предохранитель F26 в блоке слева передней панели неисправен
Контрольная лампа отключения подушки безопасности переднего пассажира неисправна
Пусковое устройство подушки безопасности в неисправном состоянии
Соответствующие контакты на разъеме блока управления
Контакт 60
Соответствующие контакты на разъеме Контр. лампа откл. под. безоп.
пер. пас.
Контакт 2
22.09.2024, 10:14   #2
Vasilichh
пассажира
Зажигание включено
Контакт 60
пер. пас.
Контакт 2
Контакт 60==========при включенном зажигании проверять сигнал на фишке блока подушек на контакте 60? если блок отсоединить и вкобчу зажигание и стану проверять контакт 60-не сработают подушки?
пер. пас.
Контакт 2 =======снять кнопку с панели ....и контакт 2 где на ней....на вкл.зажигании проверять?... что на контакте 2 должно быть?
в пивисе есть пункт Функциональная проверка =====запускать этот режим? ничего не выстрелит из подушек?
22.09.2024, 16:07   #3
При включении зажигания (клемма 15) осуществляется стадия контроля, в ходе которой проверяется активация/отключение запального контура подушки безопасности переднего пассажира вкл. выключатель подушки безопасности и контрольную лампу (подушка безопасности переднего пассажира отключена). Действие стадии контроля можно распознать по работе контрольной лампы в течение прибл. 4 секунд (это не имеет силы, если выключатель подушки безопасности установлен на ВЫКЛ, т.е. подушка безопасности переднего пассажира отключена). При недостоверном состоянии в запальном контуре со стороны переднего пассажира начинает мигать контрольная лампа, а в определенных обстоятельствах также загорается и сигнальная лампа подушки безопасности. При установке такого состояния необходимо считать память неисправностей и обработать диагностику/поиск неисправностей.
Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. Обеспечьте подачу напряжения от бортовой сети к компонентам или предохранителям (сторона входа).
22.09.2024, 16:12   #4
Рабочая инструкция
1 Проверить память неисправностей
В память занесен только код неисправности 1578 → этап 2
В память занесен код неисправности 1578 и код неисправности 1228 и 1044
см. Код неисправности 1044
2 Проверьте входное напряжение на предохранителях
Включить зажигание
Измерьте напряжение между предохранителем F26 (10A) со стороны входа в левом блоке предохранителей панели приборов и массу
Напряжение 11,4–14,5 В → этап 3
Замените жгут проводов или узлы, расположенные перед предохранителем на стороне входа → конец
3 Проверка предохранителя
Выключить зажигание
Выньте предохранитель F26 (10A) из левого блока предохранителей панели приборов и проверьте его на прохождение тока → этап 5
4 Заменить предохранитель Неисправность устранена (предохранитель исправен) → конец
5 Проверьте АКБ или генератор. → этап 7
зарядите АКБ или замените ее
В противном случае отремонтируйте генератор → конец
6 Проверить жгут проводов от выхода предохранителя F26 до пускового устройства подушки безопасности, на перегибы и повреждения изоляции Повреждений не обнаружено → этап 7
7 Проверьте жгут проводов от пускового устройства подушки безопасности, до контрольной лампы, на перегиб и износ изоляции Повреждений не выявлено → этап 8
8 Заменить контрольную лампу → конец
9 Замените пусковое устройство подушки безопасности → конец
безоп, безопасность, блок, зажигание, контакт, контры, лампа, отключение, пассажир, передний, подушка, предохранитель
[970] P0AA700 ВВ АКБ, контр. изоляции - эл. неиспр. (0016DB) Panamera S Hybrid (970130) Владимир Маркин Электрооборудование 2 05.12.2023 13:41
[95B] P133600 Контр. момента двиг., превышена регулировочная граница (00431F) Владимир Маркин Система питания 0 13.09.2023 20:47
[92A] P1572 Работа БУ после отключения двигателя завершена неверно (001572) Владимир Маркин Система питания 0 09.07.2022 14:46
[9PA] Глохнет после отключения аккумулятора. chilikin Вопросы специалистам 14 16.05.2020 17:06
[9PA] Моргает лампа PSM в поворотах epos Ходовая и подвеска 27 22.04.2019 22:13
