970 производство 2010>>2016 (L) P0AA700 ВВ АКБ, контр. изоляции - эл. неиспр. (0016DB) Panamera S Hybrid (970130)
01.12.2023, 23:01   #1
Проверка изоляции блока управления высоковольтной АКБ
27932 - Высоковольтный провод DCDC спереди/высоковольтной АКБ ( ВВ+, изоляция)
27932 - Высоковольтный провод DCDC спереди/высоковольтной АКБ ( ВВ-, изоляция)
27910 - Силовой электронный блок ( ВВ+, изоляция)
27910 - Силовой электронный блок ( ВВ-, изоляция)
27937 - Высоковольтный провод DCDC/компрессора кондиционера ( ВВ+, изоляция)
27937 - Высоковольтный провод DCDC/компрессора кондиционера ( ВВ-, изоляция)
87344 - Электропитание компрессора кондиционера ( ВВ-, изоляция)
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - 1611 - Не функционирует
87340 - Компрессор системы кондиционирования - Короткое замыкание ( Высоковольтный компрессор кондиционера, изоляция)
01.12.2023, 23:02   #2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью.Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
Зажигание включено
Нет
05.12.2023, 13:41   #3
Skar
спасибо
dcdc, hybrid, panamera, блок, высоковольтный, изоляция, компрессор, кондиционер, контры, машина, неиспр, ошибка, провод
[970] Проблема с кондиционером Panamera S Hybrid (970130) Skar Система кондиционирования 19 18.05.2024 16:27
[970] Panamera Hybrid не заводится после дтп Panamera S E-Hybrid (970130) only_record Система питания 18 25.05.2023 00:00
[970] GPS antenna Panamera S E-Hybrid (970130) keban Электрооборудование 2 03.02.2023 14:35
[970] Panamera S e-Hybrid (970130) Пропуски зажигания DmitriiC Двигатель 5 09.12.2022 11:46
[970] Проблема с гуром Panamera S Hybrid (970130) Etibar1808 Двигатель 1 27.04.2022 22:34
