92A производство 2011>>2018 (K;L) P008700 Высокое давление топлива — значение ниже минимального (000B16)
19.09.2024, 23:02   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Топливная система низкого давления
20690 - Обратная топливная магистраль по центру - 5051 - Негерметичн. - топливо
20690 - Обратная топливная магистраль по центру - перегиб / сужение
20340 - Топливный фильтр - 1632 - засор
20660 - Топливный насос - 5061 - Давл. ниже нормы
20660 - Топливный насос - Подаваемое количество топлива ниже нормы
24410 - Топливная рампа - 5051 - Негерметичн. - топливо
20430 - Шланг топливного насоса - 1032 - не подключ.
Датчик высокого давления топлива
24090 - Датчик давления топлива - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
24090 - Датчик давления топлива - 1611 - Не функционирует
Насос высокого давления
24630 - Насос выс.давл. - неисправность
Регулировочный клапан давления топлива
24410 - Топливная рампа - Неисправен клапан регулирования давления (DRV)
19.09.2024, 23:03   #2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Токсичное и воспламеняющееся топливо
Пожар или взрыв
Химические ожоги
Избегайте контакта топлива с горячими деталями или источниками возгорания.
Избегайте контакта с топливом.
Носить средства индивидуальной защиты.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Отсасывание паров
При контакте немедленно смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Разместите хорошо видимую предупреждающую табличку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Топливная система под давлением
Химические ожоги
Перед работами с системой вентиляции топливного бака и самим топливным баком необходимо обеспечить вентиляцию системы, открыв крышку бака.
Снять реле топливного насоса или предохранитель топливного насоса, включить двигатель и подождать, пока он не заглохнет, чтобы стравить давление топлива перед открыванием топливных магистралей и линий.
ИНФОРМАЦИЯ
В случае неисправности можно сравнить значения давления друг с другом, чтобы убедиться в их достоверности. Значения давления должны быть похожими друг на друга. Сравнение значений между собой актуально только при заданных условиях диагностики.
В качестве измеряемых значений можно считывать следующие значения давления (абсолютное давление):
«B140_Топливный насос, номинальное значение»
«B130_Низкое давление топлива, фактическое значение»
«B110_Высокое давление топлива, фактическое значение»
«B060_Высокое давление топлива, заданное значение»
(Группа: «Топливная система»):
DME V6 Hybrid/Фактические значения переключающих входов
Ход двигателя
Обнаружено отфильтрованное отклонение регулировочного давления.
Отклонение высокого давления топлива
Неравномерные обороты двигателя внутреннего сгорания
19.09.2024, 23:04   #3
Обзор адаптивной топливной системы
ИНФОРМАЦИЯ
Адаптивная топливная система в значительной степени заимствована у существующих двигателей TSI. Как электрический топливный насос, так и топливный насос высокого давления подают лишь столько топлива, сколько требуется двигателю в настоящий момент времени. Это позволяет максимально снизить мощность электрического и механического привода и экономить топливо.
1 Датчик низкого давления топлива
2 Датчик высокого давления топлива
3 Регулировочный клапан давления топлива
4 Без давления
5 Топливный фильтр
6 к блоку управления двигателя
7 АКБ (+)
8 АКБ (-)
9 Блок управления топливного насоса
10 Топливный подкачивающий насос
11 Выс. давление
12 Низк. давление
Название: Адаптивная топливная система.jpg
высокий, давление, значение, минимальный, насос, ниже, топливный, топливо
[9PA1] P2293 Высокое давление топлива Владимир Маркин Система питания 1 04.04.2023 06:42
[92A] P008700 Высокое давл. топлива ниже нормы (00138B) Cayenne V6 дизель Владимир Маркин Система питания 2 21.05.2022 23:22
[9YA] B17DFFB Прием спутникового сигнала GPS, значение ниже минимального Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 15:55
[970] P065800 Высоковольтный коммутационный блок, активация контактора — значение ниже минимального (00AACA) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:26
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) — значение ниже минимального (00AA9D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:29
