92A производство 2011>>2018 (K;L) Кто как поборол хруст рычага поворотника?
22.08.2024, 12:52   #1
Elv
Всем доброго дня!
Недавно стал владельцем Кая. Подскажите, кто как поборол хруст рычага поворотника??? Как он вообще попал в рафинированный салон Кая? В моей девятке много лет назад и то был более мягкий ход рычага.
Доходит до того, что чтобы не слышать этот посторонний звук приходится пользоваться режимом тройного моргания поворотника от касания рычага, вместо полноценного переключения направо или налево.
Как я понимаю, это проблема серийная, у другана на таком же Кае - тоже самое.
22.08.2024, 13:58   #2
ChepikEA
Звук рычага при включении\выключении такой как во вложении?(m4a в архиве). Записал так как у меня переключается.
Если такой то это не проблема серийная, а обычный звук переключения.
Тип файла: rar 20240822_144317.rar (148.6 Кб, 419 просмотров)
25.08.2024, 16:31   #3
Elv
ну так и есть - противный громкий хруст/стук
звук, побороть, поворотник, рычаг, хруст
[9PA] Звуковой сигнал поворотника abasali Вопросы специалистам 18 06.06.2024 13:00
[92A] Каен 3.6 хруст, скрежет при повороте Cayenne Tiptronic (92AAG1) Rasamaxa Трансмиссия, АКПП, МКПП 19 17.12.2021 23:25
[970] Замена опоры рычага (сайлентблок переднего нижнего рычага) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 11 18.10.2021 23:00
[92A] Треск (хруст) в поворотах Black moon Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 07.12.2016 15:21
[9PA] Хруст или шум при повороте на право. tolyanabs Ходовая и подвеска 9 17.07.2015 13:28
