970 производство 2010>>2016 (L) Привод заслонок ОГ
16.08.2024, 08:57   #1
mullayanov174
Добрый день! Авто Panamera 970 рестаил, не работает привод заслонок ОГ глушителя, при осмотре обнаружен вздутый управляющий клапан заслонок под задним бампером, заменили, но заслонки по прежнему не работают. Индикация на кнопке горит, на разъем клапана не приходит управляющий сигнал, масса есть. Если соединит трубки в обход клапана заслонки закрываются. Есть ли какой то предохранитель на эту систему? Или дополнительный клапан? Все возможные предохранители проверили, все исправны, заранее спасибо.Владимир Маркин,
16.08.2024, 13:29   #2
mullayanov174
Разобрался, по схеме с заднего блока бцм контакт А2 - управление заслонкой ОГ, не выходит сигнал, видимо в блоке что то сгорело из-за замкнутого соленоида. В то же время по схеме есть контакт А5 - Заслонка ОГ2, на котором появляется +12в при нажатии кнопки глушителя в салоне, у меня этот контакт был пуст, пересадили провод в разьеме с контакта А2 на А5 и пришлось поменять соленоид управления на трехпортовый, отлично подошёл ваговский N75 с турбины, так как алгоритм работы теперь поменялся, раньше сигнал при нажатии кнопки должен был пропадать, а теперь он появляется
заслонка, клапан, контакт, привод
[9PA1] P1517 Модуль дроссельных заслонок, проверка на обрыв Владимир Маркин Система питания 0 31.03.2024 13:59
[92A] Проверка вакуумного привода заслонок впускных каналов 958 VR6 Владимир Маркин Система питания 3 24.01.2022 12:49
[9PA1] Калибровка (адаптация) заслонок климата Cayenne (9PAAG1) Payk Вопросы специалистам 4 22.12.2021 22:04
[9PA] Как добраться до активаторов заслонок? Ananas Система кондиционирования 4 01.04.2018 16:59
[9PA] Сервопривод заслонок отопителя dsar1807 Система кондиционирования 1 24.09.2015 17:31
