970 производство 2010>>2016 (L) B107314 Аналоговый сигнал столкновения, короткое замыкание на массу или обрыв (907314)
25.07.2024, 23:00   #1
Проверки и возможные причины
Обратите внимание на ссылочные документы
Проверка проводки
Блок управления неисправен
90640 - Блок управления VTS - неисправность
9196A - БУ сист. экстр. вызова - неисправ.
25.07.2024, 23:01   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Только Panamera: Прежде чем продолжить поиск неисправностей, ознакомьтесь с Технической информацией (ТИ) в разделе «Дополнительные документы».
Зажигание включено
Действительно для: Panamera начиная с 2017 модельного года
Оснащение «Система экстренного вызова E-CALL/B-CALL» установлено и закодировано в задание на автомобиль (IW1/IW3), ИЛИ
Оснащение «Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС» установлено и закодировано в задание на автомобиль (NZ3), ИЛИ
Оснащение «Система определения местоположения автомобиля (VTS)» установлено и закодировано в задание на автомобиль (7G9/7I0/7I2)
Распознано потребление тока ниже нормы на контакте A15 блока управления подушки безопасности, ИЛИ
Распознано потребление тока выше нормы на контакте A15 блока управления подушки безопасности, ИЛИ
Распознано напряжение сигнала выше нормы на контакте A15 блока управления подушки безопасности, ИЛИ
Распознано напряжение сигнала ниже нормы на контакте A15 блока управления подушки безопасности
Горит предупредительный индикатор подушки безопасности
Предупредительное сообщение «Ошибка системы подушек безопасности, посетить СТО» активно
Предупредительное сообщение «Функция экстренного вызова неисправна, необходим сервис» активно
ИНФОРМАЦИЯ
В случае столкновения аварийный вызов не отправляется
аналоговый, блок, замыкание, короткий, масса, неисправность, обрыв, сигнал, столкновение, управление
[971] GFS, Аналоговый сигнал столкновения, электрическая неисправность Panamera 4S (97ADB1) Balu2017 Электрооборудование 1 25.07.2024 23:12
[9YA] B140314 Реле клеммы 15 нагрузки, короткое замыкание на массу или обрыв (010018) Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2023 17:09
[971] B107314 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.05.2020 14:59
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
