92A производство 2011>>2018 (K;L) 000033 Двигатель лев., эл-питание датчиков Холла, КЗ на плюс
09.07.2024, 10:41   #1
Блок управления крышки багажника, датчики Холла левого двигателя, короткое замыкание на плюс
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Привод слева неисправен
55840 - Привод разблокировки задней крышки - неисправ.
09.07.2024, 10:42   #2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Электрические подвижные компоненты
Перегибы
Открывайте или закрывайте крышку багажного отсека только в том случае, если в зоне движения крышки не находятся люди, животные или посторонние предметы.
Заблокировать систему от неправильной активации.
Задняя крышка приводится в действие
Блок управления крышки багажника распознал короткое замыкание на плюс в проводе питания датчиков Холла в левом двигателе привода крышки багажника
Автоматическое открывание задней крышки не работает
Автоматическое закрывание задней крышки не работает
Обзор компонентов и систем
ИНФОРМАЦИЯ
Если заменен блок управления крышки багажника, соблюдайте указания руководства по ремонту.
ИНФОРМАЦИЯ
Блок управления крышки багажника активирован по шине данных CAN_Komfort.
багажник, датчик, двигатель, крышка, плюс, холл, эл-питание
[970] Демонтаж и монтаж ротора датчика Холла Владимир Маркин Двигатель 8 17.02.2023 15:27
[9PA] Ошибка - датчик холла 1 - P0343 Kostin-M-I Вопросы специалистам 15 02.09.2020 17:32
[9PA] Питание PCM ASBorzakovsky Электрооборудование 35 31.05.2020 19:19
[9PA] P0346 Датчик Холла ряда 2 – неправдоподобный сигнал Megalodon Двигатель 2 19.10.2018 12:23
[9PA] По ошибке P0349 датчик холла кто подскажет ? Tokyomotors Двигатель 17 20.07.2018 20:23
