970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж гидравлического насоса двигателя V8 (PDCC)
24.06.2024, 22:04   #1
Предварительные работы
Уведомление
Опасность материального ущерба в результате заливки слишком большого количества пентозина или попадания пентозина на шланги ОЖ при заливке и доливке.
Для предотвращения переполнения и перелива соблюдать следующие указания.
Перед проверкой уровня жидкости дать двигателю поработать в течение примерно 20 секунд. Многократные повороты руля (маневрирование) изменяют уровень жидкости в бачке. Проверить уровень жидкости.
Шланги ОЖ, вступившие в контакт с пентозином, НЕМЕДЛЕННО и основательно промыть водой.
Заменить заметно разбухшие шланги ОЖ.
1 Снять облицовку двигателя.
2 Снять накладку замковой панели.
3 Снять напорные трубы слева.
4 Поднять автомобиль с опорой в предусмотренных местах.
5 Снять переднее левое колесо.
6 Снять передний левый подкрылок.
24.06.2024, 22:05   #2
Демонтаж гидравлического насоса
Внимание
Если в результате отсоединения (открытия) гидравлических шлангов на окружающие компоненты (например, на шланги ОЖ) попадет пентозин, то это может вызвать их повреждение.
Избегать соприкосновения с пентозином.
Собрать вытекающий пентозин в подходящую емкость.
При проведении работ на каналах с пентозином под автомобилем надеть защитные очки.
Надеть защитные перчатки!
Шланги системы охлаждения, в которые попал пентозин, НЕМЕДЛЕННО и основательно промыть водой.
Заметно разбухшие шланги ОЖ заменить!
После замены отдельных или нескольких компонентов, таких как гидравлический насос (тандемный гидравлический насос), рулевой механизм, блоки клапанов PDCC (передней оси/задней оси), стабилизаторов PDCC (передней оси/задней оси) необходимо обязательно также менять расширительный бачок.
Систему рулевого управления необходимо промывать после замены одного или нескольких компонентов. Дополнительные компоненты подлежат замене.
Название: Место установки гидравлического насоса.jpg
24.06.2024, 22:06   #3
1 Снять трубопровод наддувочного воздуха слева между интеркулером и воздухозаборником дроссельной заслонки.
Название: Демонтаж трубопровода наддувочного воздуха слева.jpg
24.06.2024, 22:07   #4
2 Отсоединить систему вентиляции картера -3- слева рядом с дроссельной заслонкой под облицовкой двигателя (декоративной накладкой).
Название: Отсоединение системы вентиляции картера.jpg
24.06.2024, 22:08   #5
3 Расклипсовать водяной шланг из крепления и повернуть в сторону.
4 Откачать пентозин из расширительного бачка гидроусилителя рулевого управления. При этом разрешается использовать только шприц, предназначенный исключительно для пентозина.
5 Ослабить крепежные винты -1- ременного шкива гидравлического насоса (не выкручивать). Снять приводной ремень.
Выкрутить крепежные винты и снять ременный шкив.
Название: Крепежные винты ременного шкива.jpg
24.06.2024, 22:09   #6
6 Снять усилительную пластину -1- .
6.1 Выкрутить крепежные винты -2- .
6.2 Снять усилительную пластину -1- .
Название: Демонтаж усилительной пластины.jpg
24.06.2024, 22:10   #7
7 Снять напорный шланг внизу слева.
Название: Демонтаж напорного шланга внизу.jpg
24.06.2024, 22:11   #8
8 Снять трубопровод наддувочного воздуха внизу (в колесной нише слева) вместе со шлангом системы вентиляции картера. Для этого весь трубопровод вентиляции в сборе протянуть вниз.
Название: Демонтаж трубопр. наддувочного воздуха внизу слева.jpg
24.06.2024, 22:12   #9
9 Отсоединить компрессор кондиционера и зафиксировать его от падения.
10 Отсоединить держатель гидравлического трубопровода на компрессоре.
11 Снять напорные и впускные трубопроводы гидравлического насоса. Открутить крепежную гайку -5- и снять держатель -6- .
(Система работает всухую, использовать подходящий поддон)
Название: Демонтаж трубопроводов.jpg
24.06.2024, 22:13   #10
12 Выкрутить три крепежных винта -2- спереди на гидравлическом насосе.
13 Выкрутить крепежный винт -3- сбоку на гидравлическом насосе.
14 Повернув гидравлический насос, осторожно снять его в сторону.
Название: Крепежные винты гидравлического насоса.jpg
pdcc, вентиляция, винт, выкрутить, гидравлический, двигатель, демонтаж, держатель, компрессор, крепежный, монтаж, насос, отсоединить, снять, трубопровод, уровень, установить
[970] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Hybrid) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 6 10.02.2022 19:55
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического клапана системы регулировки положения распредвалов 4,8-л двигателя DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 0 03.07.2019 21:46
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI Владимир Маркин Двигатель 0 31.01.2017 21:27
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
