970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Hybrid)
10.02.2022, 19:47   #1
Предварительные работы
Уведомление
Опасность материального ущерба в результате заливки слишком большого количества пентозина или попадания пентозина на шланги ОЖ при заливке и доливке.
Для предотвращения переполнения и перелива соблюдать следующие указания.
Перед проверкой уровня жидкости дать двигателю поработать в течение примерно 20 секунд. Многократные повороты руля (маневрирование) изменяют уровень жидкости в бачке. Проверить уровень жидкости.
Шланги ОЖ, вступившие в контакт с пентозином, НЕМЕДЛЕННО и основательно промыть водой.
Заменить заметно разбухшие шланги ОЖ.
1 Поднять автомобиль с опорой в предусмотренных местах.
2 Снять облицовку днища.
3 Снять опору.
4 Отщелкнуть шланги охлаждения спереди на радиаторе трансмиссионного масла.
10.02.2022, 19:49   #2
Демонтаж
Демонтаж гидравлического насоса
Внимание
Если в результате отсоединения (открытия) гидравлических шлангов на окружающие компоненты (например, на шланги ОЖ) попадет пентозин, то это может вызвать их повреждение.
Избегать соприкосновения с пентозином.
Собрать вытекающий пентозин в подходящую емкость.
При проведении работ на каналах с пентозином под автомобилем надеть защитные очки.
Надеть защитные перчатки!
Шланги системы охлаждения, в которые попал пентозин, НЕМЕДЛЕННО и основательно промыть водой.
Уведомление
Загрязнения в гидравлическом контуре могут привести к повреждениям в системе
Обязательно соблюдать предельную частоту!
Заглушить отверстия шлангов, трубопроводов и агрегатов подходящими пробками.
Заменить заметно разбухшие шланги ОЖ!
После замены отдельных или нескольких компонентов следует также обязательно заменить расширительный бачок.
Заливать в гидравлическую систему исключительно пентозин 202.
10.02.2022, 19:51   #3
Изображения в данном документе могут отличаться от оригинала.
Монтажное положение гидравлического насоса/блока электродвигателей насосов (MPA)
Название: Монтажное положение гидравлического насоса.jpg
10.02.2022, 19:51   #4
1 Разблокировать и отсоединить электрические разъемы гидравлического насоса. -1 - 2-
Название: Отсоединение разъема.jpg
10.02.2022, 19:53   #5
2 Подставить подходящий приемный поддон.
2.1 Разъединить напорный трубопровод -1- в месте соединения и слить пентозин.
2.2 Отсоединить всасывающий шланг -2- от разъема на гидравлическом насосе.
Название: Демонтаж напорного и всасывающего трубопровода.jpg
10.02.2022, 19:54   #6
3 Демонтировать гидравлический насос с заднего держателя (держатель остается на автомобиле!). Для этого отвернуть два крепежных винта M6 -2- сзади на гидравлическом насосе.
Название: Снятие MPA с заднего держателя.jpg
10.02.2022, 19:55   #7
4 Демонтировать гидравлический насос с переднего держателя (держатель остается на автомобиле!). Для этого отвернуть два крепежных винта M6 -2- спереди на гидравлическом насосе.
5 Извлечь гидравлический насос.
5.1 Осторожно извлечь гидравлический насос вниз путем вращения и зафиксировать его от падения.
Название: Снятие насоса с переднего держателя.jpg
hybrid, гидравлический, демонтаж, держатель, монтаж, насос
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического клапана системы регулировки положения распредвалов 4,8-л двигателя DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 0 03.07.2019 21:46
[92A] Демонтаж и монтаж насоса ОЖ Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 18.12.2018 19:56
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
Демонтаж и монтаж гидравлического клапана регулировки фаз газораспределения 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 1 09.01.2015 21:55
