92A производство 2011>>2018 (K;L) P334800 Турбонагнетатель, ряд 1, активация, электрическая неисправность (0021A0)
23.06.2024, 15:58   #1
Активация турбонагнетателя с приводом от отработавших газов, электрический регулятор, электрическая неисправность
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Электронный регулятор не адаптирован
21660 - Электрический регулятор турбонагнетателя - адаптация не выполнена
Электронный регулятор турбонагнетателя неисправен
21660 - Электрический регулятор турбонагнетателя - неисправность
23.06.2024, 15:59   #2
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из 9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
ИНФОРМАЦИЯ
После выключения зажигания (клемма 15) блок управления DME переходит в фазу работы после отключения двигателя.
Продолжительность работы после отключения двигателя от многих условий (например, температуры двигателя для активации вентиляторов).
Продолжительность работы блока управления после отключения двигателя составляет 1 минуту на холодном двигателе и до 45 минут на горячем двигателе.
Блок управления в режиме работы после выключения зажигания (см. [i])
или
Зажигание включено
Регенерация сажевого фильтра не работает
Двигатель внутреннего сгорания, аварийный ход
23.06.2024, 16:00   #3
Турбонагнетатель с электрическим регулятором
На следующем изображении показан турбонагнетатель с электрическим регулятором (VTG) и электронным регулятором положения направляющих лопаток.
1 Электрический регулятор
2 Турбонагнетатель с приводом от отработавших газов
Название: Турбонагнетатель с электрическим регулятором.jpg
активация, двигатель, неисправность, регулятор, турбонагнетатель, электрический
[92A] 000601 Неисправность генератора, электрическая (eEm) Владимир Маркин Система питания 0 06.01.2022 12:48
[970] P226300 Турбонагнетатель/компрессор, система, нет мощности/неисправность Владимир Маркин Система питания 0 19.07.2020 14:48
[9PA] P1090 HFM: электрическая неисправность Владимир Маркин Система питания 0 03.03.2020 17:54
[92A] P048000 Активация вентилятора радиатора 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Электрооборудование 0 15.02.2020 13:03
[92A] P025A00 Активация модуля топливного насоса, электрическая неисправность / обрыв Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:04
