970 производство 2010>>2016 (L) Ошибки по рулю, PSM и тд HELPPP Panamera 4 (970410)
08.05.2024, 15:31   #1
enjoy man
Не так давно приобрел Панаму 4 на 3.6, Ранее машина подгорала в подкапотной части( совсем немного).Полностью сменили проводку, мотор и кучу еще всего.
Приехала ко мне с кучей ошибок. Но самое критичное - Не работает ЭУР и упала передняя правая пневма. А также все время показывает что температра двс за 120гр. Судя по ошибкам из за вебасты.
Как я понимаю первое что смотреть это блок управления ЭУР и эту вебасту что бы убрать главные ошибки.
Собственно, подскажите куда еще смотреть относительно всех ошибок, Возможно проверить какой либо штекер или отдельно взятый блок который отвечает за гирлянду ошибок?
Благодарю за помощь.
ID:	77465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77467   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77468   Нажмите на изображение для увеличения
08.05.2024, 23:00   #2
Сообщение от enjoy man Посмотреть сообщение
Какой VIN?
13.05.2024, 21:24   #3
enjoy man
Добрый вечер, Владимир!
винWPOZZZ97ZCL000861
Часть ошибок ушла после ремонта датчика ушла поворота руля, но все таки ошибки по рулежке все равно остаются.. Приложил скрин где видна калибровка. Нижнее значение статично, так и должно быть?
Если выехать на дорогу, то через 10 метров загорается отключение PSM.
Также почему то не могу откалибровать пневму, прохожу тест, ввожу значения, жму калибровка и выходит ошибка сверху. Хотя в самом блоке ошибок нет.
Буду благодарен помощи
13.05.2024, 21:26   #4
enjoy man
вот ошибки
ID:	77555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77556   Нажмите на изображение для увеличения
13.05.2024, 22:23   #5
WPOZZZ97ZCL000861
Panamera 4 (970410)
В этот момент какие неисправности активные в блоках управления DME, АКПП, PSM, блок управления электроники рулевого колеса?
16.05.2024, 15:32   #6
enjoy man
Добрый день! Разбираюсь с авто и вроде как прихожу к тому выводу что на авто отсутствует или сломан комбинированный блок или датчик рысканья, который завязан на psm. Хочу добраться до него. Подскажите где он стоит на панамере?
относительно тех ошибок по псм можно ли сделать вывод что проблема в нем?
16.05.2024, 15:36   #7
enjoy man
Panamera 4 (970410)
В момент разгона( больше 10км) выходят ошибка что на втором фото, в прошлом сообщении. Psm ругается на блоки разные
Добавлено через 3 минуты
И после установки датчика нужно ли его как то калибровать?
16.05.2024, 23:05   #8
Почему такой вывод сделали?
helppp, авто, блок, ошибка, руль, управление
[92A] Ошибки PSM sergei072 Двигатель 5 27.11.2018 21:04
[9PA1] 3.6 ошибки Sergejtcar Двигатель 3 27.11.2017 19:34
Ошибки Влад 955 Вопросы специалистам 1 21.11.2014 11:50
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
что за ошибки? Dixi Обмен опытом 4 03.02.2013 12:32
