92A производство 2011>>2018 (K;L) P0ABA00 Высоковольтная АКБ, датчик напряжения 1, обрыв (0016D5)
06.05.2024, 12:14   #1
Состояние заряда
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью.Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
Зажигание включено
Не работает
Высоковольтная АКБ , высокое напряжение - значение выше максимального
Высоковольтная АКБ , высокое напряжение - значение ниже минимального
высоковольтный, датчик, напряжение, обрыв
[92A] 802231 Датчик температуры / кнопка обогрева рулевого колеса, обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 2 03.09.2023 17:05
[971] Высоковольтная система, контрольная линия обрыв Panamera 4 E-Hybrid (97ABE1) Muki Система питания 4 22.12.2022 22:36
[92A] 00023C Датчик уровня автомобиля ЗЛ, электропитание, сигнал, обрыв, КЗ на плюс Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 01.07.2022 21:57
[9PA] P0369 Датчик выпускного распредвала – обрыв цепи VR6 Владимир Маркин Двигатель 0 02.04.2021 11:19
[92A] B101713 Датчик давления боковой ПБ водителя, обрыв Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 26.11.2019 15:26
