92A производство 2011>>2018 (K;L) 802231 Датчик температуры / кнопка обогрева рулевого колеса, обрыв
03.09.2023, 17:03   #1
Датчик температуры/кнопка обогрева рулевого колеса, обрыв
ИНФОРМАЦИЯ
В блоке управления электроникой рулевого колеса можно считать следующие фактические значения :
«Разблокировка: Подогрев рулевого колеса»
«Температура рулевого колеса»
«Ток нагревателя рулевого колеса»
«Кнопка обогрева рулевого колеса», в:
Электронная система рулевого колеса/Фактические значения переключающих входов
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующего исполнительного элемента можно активировать подогрев рулевого колеса и таким образом проверить его:
«Активация обогрева рулевого колеса» в:
Электронная система рулевого колеса/Проверки исполнительных элементов
Зажигание (через CAN) активно
Обрыв в цепи датчика температуры рулевого колеса
Функция подогрева рулевого колеса недоступна
03.09.2023, 17:04   #2
Многофункциональное рулевое колесо
На следующем рисунке показан монтаж многофункционального рулевого колеса на Cayenne.
1 Кнопка круиз-контроля / ACC
2 Переключатель скоростей (переключение на повышенную передачу)
3 Переключатель скоростей (переключение на пониженную передачу)
4 Правая панель кнопок
5 Левая панель кнопок
6 Кнопка звукового сигнала
Название: Многофункциональное рулевое колесо.jpg
03.09.2023, 17:05   #3
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Рулевое колесо, неисправность
48100 - Рулевое колесо - неисправна (Жгут проводов в рулевом колесе)
Блок управления электроники рулевого колеса, неисправность
91620 - Блок управления электроники рулевого колеса - неисправность
включаться, датчик, кнопка, колесо, неисправность, обогрев, обрыв, рулевой, руль, температура
[92A] Обрыв обогрева руля Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) JIUXO Электрооборудование 1 02.10.2021 13:52
[92A] Теплопроизводительность обогрева рулевого колеса Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:58
[92A] Демонтаж и монтаж накладки рулевого колеса (облицовки рулевого колеса) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.08.2018 22:01
[9PA] Датчик рулевого колеса WWL Электрооборудование 10 19.03.2017 17:18
[9PA] Датчик угла поворотов рулевого колеса Исмаил Электрооборудование 4 15.04.2016 22:39
