9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0135 Нагревательный элемент лямбда зонда перед катализатором ряда 1
18.04.2024, 16:35   #1
Диагностическая информация DME
УКАЗАНИЕ
Не использовать контактный спрей для разъемов лямбда зонда, в противном случае кабели будут повреждены ﴾загрязнение канала опорного воздуха.
УКАЗАНИЕ
Не путать лямбда зонды перед и после катализатора, в противном случае возможно сохранение недостоверных ошибок!
УКАЗАНИЕ
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления [А] был отключен от DME/было прервано питание в другом месте АКБ, предохранитель﴿, должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
УКАЗАНИЕ
Если при отключенном разъеме [А] от блока управления DМЕ включаетс я зажигание, то возможно сохранение ошибки >Блок управления DМЕ Timeout<!
Напряжение АКБ 10 16 В
Температура ОГ выше 600 градусов
Регулировка нагревательного элемента лямбда зонда активна
Нет записей о неисправности выходного каскада лямбда зонда
Лямбда зонд неисправен
Переходное сопротивление между блоком управления DME и нагревательным элементом лямбда зонда перед катализатором ряда цилиндров 1
Переходное сопротивление между предохранителем FE 17 ﴾блок предохранителей коммутационного блока в водоотводящем коробе ﴿и нагревательным эле ментом лямбда зонда перед катализатором ряда цилиндров 1
Высокоомное ответвление к сигнальному кабелю
Неисправен блок управления DME только тип неисправности Разрыв электроцепи
Соответствующие контакты на разъеме блока управления DМЕ
Разъем [A]:
Контакт 5
Соответствующие контакты на разъеме лямбда зонда перед катализатором ряда цилиндров 1
Контакт 4
зонд, катализатор, лямбда, нагревательный, перед, ряд, элемент
[9PA] Демонтаж и монтаж лямбда-зондов перед катализатором V8 955 Владимир Маркин Система питания 7 01.06.2023 11:33
[92A] P0030 Выходной каскад, обогрева лямбда-зонда перед катализатором, ряд 1 Владимир Маркин Система питания 0 11.09.2021 11:52
[92A] P0050 Выходной каскад, обогрев лямбда-зонда, лямбда-зонда перед катализатором, ряд 2 (000050) Владимир Маркин Система питания 0 11.09.2021 11:48
[970] P0037 Выходной каскад нагрева лямбда-зонда за катализатором ряда 1 (000037) Владимир Маркин Система питания 0 04.06.2021 14:28
[9PA] P2234 Лямбда-зонд перед катализатором ряда 2 - соединение нагревательного элемента Владимир Маркин Система питания 0 09.10.2019 12:52
