9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0056 Выходной каскад нагревательного элемента лямбда зонда после катализатора ряда 2
18.04.2024, 16:27   #1
Диагностическая информация DME
УКАЗАНИЕ
Не использовать контактный спрей для разъемов лямбда зонда, в противном случае кабели будут повреждены загрязнение канала опорного воздуха!
УКАЗАНИЕ
Не путать лямбда зонды перед и после катализатора, в противном случае возможно сохранение недостоверных ошибок!
УКАЗАНИЕ
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления [А] был отключен от DME/было прервано питание в другом месте ﴾АКБ, предохранитель﴿, должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
УКАЗАНИЕ
Если при отключенном разъеме [А] от блока управления DМЕ включается зажигание, то возможно сохранение ошибки >Блок управления DМЕ Ti meout<!
Напряжение АКБ 10 16 В
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
Обрыв проводки
Предохранитель FЕ 18 неисправен ﴾блок предохранителей коммутационного блока в водоотводящем коробе
Плохой контакт в разъеме
Нагревательный элемент лямбда зонда неисправен
Лямбда зонд неисправен
Соответствующие контакты на разъеме блока управления DМЕ
Разъем [A]
Контакт 6
Соответствующие контакты на разъеме лямбда зонда после катализатора ряда цилиндров 2
выходной, зонд, каскад, катализатор, лямбда, нагревательный, после, ряд, элемент
[92A] P0030 Выходной каскад, обогрева лямбда-зонда перед катализатором, ряд 1 Владимир Маркин Система питания 0 11.09.2021 11:52
[92A] P0050 Выходной каскад, обогрев лямбда-зонда, лямбда-зонда перед катализатором, ряд 2 (000050) Владимир Маркин Система питания 0 11.09.2021 11:48
[970] P0057 Выходной каскад, обогрев лямбда-зондов, лямбда-зонд после катализатора, ряд 2 Владимир Маркин Система питания 0 05.07.2021 22:42
[970] P0037 Выходной каскад нагрева лямбда-зонда за катализатором ряда 1 (000037) Владимир Маркин Система питания 0 04.06.2021 14:28
[9PA] P2234 Лямбда-зонд перед катализатором ряда 2 - соединение нагревательного элемента Владимир Маркин Система питания 0 09.10.2019 12:52
