9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка Р1001 Cayenne Turbo (9PAAI1)
29.03.2024, 20:20   #1
Mndrgr13
Аватар для Mndrgr13
Здравствуйте!
Постоянно вылазит ошибка р1001, после этого машина начинает троить и пропадает тяга.
Подскажите пожалуйста куда копать? Piwis имеется.
Машина Porsche Cayenne 957 4.8 turbo.
Спасибо
30.03.2024, 14:50   #2
Сообщение от Mndrgr13 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Этот код неисправность из PIWIS? Сделайте фото полной записи и там где статус ошибки
30.03.2024, 19:19   #3
Mndrgr13
Аватар для Mndrgr13
Владимир, здравствуйте!
Код с лаунча, появлялся пару раз. К сожалению пивиса в эти моменты под рукой не было.
Добавлено через 8 минут
По пивису выдает вот такие ошибки, по ошибке Р1539, почитав форум и потестив, понял что накрывается маслянный клапан, но где он стоит и как его заменить информации не нашел.
По остальным ошибкам хотелось бы узнать ваше мнение.
DME (DFI) V8 Tubo EU2
P2297
Лямбда-зонд перед катализ. ряда 1, динамика (значение выше нормы)
P0056
Выходной каскад нагрева л-зонда поспе катализатора ряда 2 (Сигнал отсутствует)
Р00з6
Выходной каскад нагрева л-зонда после катализатора ряда 1 (Сигнал отсутствует)
P1539
Управление масляного насоса (значение ниже нормы)
Добавлено через 1 час 53 минуты
Вспомнил! В пивис была тоже такая ошибка! Плюсом была ещё похожая, но не помню какая. К сожалению, не сделал фото, но точно вспомнил что была! Началось все пару недель назад.
30.03.2024, 21:28   #4
Во вложении весь перечень кодов для 957 V8
Сделайте фото неисправностей, очень странные коды пишите
Тип файла: pdf DME (DFI) V8.pdf (1.73 Мб, 434 просмотров)
01.04.2024, 23:01   #5
Mndrgr13
Аватар для Mndrgr13
Доброго вечера, Владимир
Доброго вечера, Владимир!
Пожалуйста подскажите как заменить соленоид (клапан) масляного насоса?
Не смог найти информации.
По другой ошибке пока ни чего сказать не могу, пока не появлялась
02.04.2024, 12:50   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...018#post167018
03.04.2024, 21:20   #7
Mndrgr13
Аватар для Mndrgr13
Владимир, доброго вечера!
Вот показания из piwis:
DME (DFI) VB Turbo EU2
активно
Описание
Р0056
Выходной каскад нагрева л-зонда после катализатора ряда 2 (Сигнал отсутствует)
P1001
не определ. (значение выше нормы)
Р0036
Р0135
Контур нагревательного тока л-зонда перед катализатором ряда 1 (значение выше нормы)
06.04.2024, 22:02   #8
активно
Описание
Р0056
P1001
Р0036
Р0135
Нет результатов, соответствующих автомобилю и кодам неисправности
Какой VIN?
15.04.2024, 07:06   #9
Mndrgr13
Аватар для Mndrgr13
Я бы отправил фото с piwis, но к сожалению не могу найти как сюда загрузить.
WIN: WP1ZZZ9PZ8LA83444
15.04.2024, 23:38   #10
WP1ZZZ9PZ8LA83444
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
cayservice, forum, https, showthread, быть, вспомнить, машина, ошибка, пока
[9PA1] Ошибка фар CayenneSPB Электрооборудование 13 07.07.2023 16:11
