Владимир, здравствуйте!
Код с лаунча, появлялся пару раз. К сожалению пивиса в эти моменты под рукой не было.
Добавлено через 8 минут
По пивису выдает вот такие ошибки, по ошибке Р1539, почитав форум и потестив, понял что накрывается маслянный клапан, но где он стоит и как его заменить информации не нашел.
По остальным ошибкам хотелось бы узнать ваше мнение.
DME (DFI) V8 Tubo EU2
P2297
Лямбда-зонд перед катализ. ряда 1, динамика (значение выше нормы)
P0056
Выходной каскад нагрева л-зонда поспе катализатора ряда 2 (Сигнал отсутствует)
Р00з6
Выходной каскад нагрева л-зонда после катализатора ряда 1 (Сигнал отсутствует)
P1539
Управление масляного насоса (значение ниже нормы)
Добавлено через 1 час 53 минуты
Вспомнил! В пивис была тоже такая ошибка! Плюсом была ещё похожая, но не помню какая. К сожалению, не сделал фото, но точно вспомнил что была! Началось все пару недель назад.
