92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления PASM 958
24.03.2024, 16:18   #1
Кодирование и калибровка блока управления PASM
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
1 Выключить зажигание, заменить блок управления.
2 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 В обзоре выбрать необходимый блок управления Система регулирования дорожного просвета/PASM .
5 Выбрать Кодировки/адаптации .
6 Выбрать Автоматическое кодирование , запустить с помощью клавиши F12 .
7 В тестере появится сообщение Кодирование было завершено успешно , затем нажать клавишу F12 .
8 Выбрать Техобслуживание / ремонт .
9 Выбрать Проверку компонентов датчиков дорожного просвета , затем нажать клавишу F12 .
10 В системном тестере появится сообщение Проверка компонентов датчиков дорожного просвета завершена успешно , затем нажать клавишу F12 .
11 Выбрать Калибровка датчиков дорожного просвета .
12 Выбрать Регулировка уровня/PASM , затем нажать клавишу F12 .
13 Соблюдать указания тестера, затем нажать клавишу F12 .
14 В системном тестере появится сообщение Калибровка датчиков дорожного просвета завершена успешно , затем нажать клавишу F12 .
15 Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
16 В ходе пробной поездки проверить функционирование PASM.
Расстояние X от верхней кромки чувствительного элемента до нижней кромки крыла (на рисунке показан пример)
pasm, блок, замена, управление
[992-1] Замена блока управления PASM 911 Turbo S (992450) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 20.07.2023 13:17
[9YB] Замена блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 16:40
[970] Замена блока управления PASM Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 01.11.2020 17:59
[970] Перепрограммирование блока управления системы Porsche Active Suspension Management (PASM) Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 3 24.01.2020 23:19
