92A производство 2011>>2018 (K;L) U016400 Высоковольтный компрессор системы кондиционирования - нет связи (0058B3)
25.02.2024, 15:36   #1
Компрессор — ошибка связи по шине CAN
Проверки и возможные причины
Блок управления CAN – отсутствует сообщение
87110 - Блок управления кондиционера - неисправна
27910 - Силовой электронный блок - неисправность
37300 - Блок управления электроники КПП - неисправность
45620 - Блок управления электроники тормозов - неисправность
09060 - АКБ - Зарядное устройство - неисправна
24700 - Блок управления DME - неисправна (Запрос тока зарядки)
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - 1142 - Неправильная кодировка
90250 - Комб. приборов - неисправность
69530 - Блок управления подушки безопасности - неисправность
97000 - Провода - CAN от панели управления кондиционера к первому месту соединения — неиспр. (CAN от панели управления кондиционера к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления силовой электроники к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления силовой электроники к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления редуктора к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления редуктора к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления PSM к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления PSM к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления высоковольтного зарядного устройства к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления высоковольтного зарядного устройства к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления DME к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления DME к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления шлюза к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления шлюза к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от комбинации приборов к первому месту соединения — неиспр. (CAN от комбинации приборов к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления подушки безопасности к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления подушки безопасности к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - Электропитание 12 В - неисправность
97000 - Провода - CAN от блока управления EKK к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления EKK к первому месту соединения — неиспр.)
87340 - Компрессор системы кондиционирования - неисправность
25.02.2024, 15:37   #2
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
25.02.2024, 15:38   #3
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
25.02.2024, 15:38   #4
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
автомобиль, блок, выполнить, высоковольтный, компрессор, кондиционирование, место, неиспр, первый, передавать, принимать, связь, система, соединение, управление, условие
[92A] U016400 Панель управления кондиционера - нет связи (0058A9) Владимир Маркин Система питания 2 20.01.2024 20:22
[92A] 008152 Электрический высоковольтный отопитель салона, нет связи Владимир Маркин Система кондиционирования 2 20.01.2024 12:49
[92A] Номинальные значения 8734 Высоковольтный компрессор кондиционера Владимир Маркин Система питания 0 18.11.2021 14:20
[92A] 008152 Электрический высоковольтный отопитель салона, нет связи Владимир Маркин Система кондиционирования 0 30.04.2020 17:45
[9PA] Передняя панель управления системы кондиционирования Владимир Маркин Система кондиционирования 1 16.12.2018 17:56
