9PA производство 2003>>2006 (L) Rак бы троит 957 4,8 турбо
21.02.2024, 22:49   #1
Pashha
Доброго времени! Wp1ac29p28la91465
В данном двигателе после прогрева(повышеных оборотов) когда сбросит на холостой ход двигатель как бы троит, трясет всего и машину, ошибок нет, проходит в районе секунд 30 ну до минуты и начинает ровно работать, или можно самомму подержать обороты и тогда не трясет. Но пока двигатель не прогреется нормально он не хочет ехать.
25.02.2024, 17:54   #2
Сообщение от Pashha Посмотреть сообщение
Доброго времени!
Wp1ac29p28la91465
Cayenne Turbo (9PAAI1)
Что проверено?
Какие записи в блоке управления двигателя?
Система зажигания? Катушки зажигания, свечи
Топливная система? Топливные форсунки, топливные насосы оба контура
26.02.2024, 07:34   #3
Тема89
Добрый день, та же самая история. После спада прогревочных оборотов, пропуски в основном 2 и 3 цилиндр.
Что проверено: если погреть авто вебастой и обороты двигателя при запуске не повышаются то машина работает ровно и четко.
Давление топлива в обоих насосах больше 5 с мелочью бар.
Свечи и катушки менялись 14 тысяч назад, на всякий случай менял их местами. Проблема остается в 3,2 цилиндрах.
Сделан эндоскоп все норм. Пивиса нету, есть лаунч.
Ошибок по двигателю не показывает кроме одного датчика детонации. Может он?
26.02.2024, 22:47   #4
Сообщение от Тема89 Посмотреть сообщение
Проверяйте клапан регулировки хода клапанов 1-го ряда
27.02.2024, 21:00   #5
Тема89
Метод проверки клапанов есть? Что бы не снимать за зря?
27.02.2024, 22:17   #6
Краткие тесты через PIWIS
Перекрестная замена
06.03.2024, 10:34   #7
Varrim
Очень похожая ситуация и у меня.
Пропуски в 1,2 и 3 (редкие) ошибок нет, все новое, остается только грм смотреть и эл. маг. клпаны)
Сейчас в другой теме задал вопрос по эл. магнитные клапана регулировки.
двигатель, зажигание, клапан, система, топливный, троить, турбо
[9PA1] Троит 957 V8 Willerwi Двигатель 8 20.12.2023 13:32
[9PA1] Троит. Sergejtcar Двигатель 14 20.08.2015 10:37
Троит двигатель KAMO Вопросы специалистам 1 10.07.2015 21:26
[9PA1] Троит двигатель aleks95-70 Двигатель 27 14.05.2015 23:38
