970 производство 2010>>2016 (L) 0058FA ошибки ВВ АКБ после длительной стоянки Panamera S e-Hybrid (970130)
24.01.2024, 20:15   #1
pts
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия.
Panamera S E-hybrid, 2014. После длительной стоянки из-за морозов была попытка завести авто, изначально никаких ошибок не было, при попытке завести ощущались попытки провернуть двигатель, но чуда не произошло, судя по "вялости" видимо был подсажен 12В аккумулятор. На следующий день его сняли, зарядили и поставили назад. Теперь на приборной панели изображение автомобиля красного цвета с восклицательным знаком и надписью Hybrid со странным сообщением "Парковать надежно". Стоит колом, двигатель даже не пытается заводить, и через равные промежутки времени слышны щелчки какого то исполнительного механизма в районе зарядного разъема, по аналогии чем-то похожее на попытки закрыть ЦЗ при открытой двери. По ошибкам висит все так или иначе связанное с ВВ АКБ без каких либо деталей (0058FA, 00AA8B, 00A96, 00AA9D, 00AA9E, P33EB00, U112300, C120A9).
Как это можно победить?
Название: Снимок экрана 2024-01-24 в 18.55.50.jpg
24.01.2024, 23:03   #2
Сообщение от pts Посмотреть сообщение
VIN?
25.01.2024, 02:09   #3
pts
WP0ZZZ97ZEL041598
25.01.2024, 22:21   #4
WP0ZZZ97ZEL041598
0058FA
https://forum.cayservice.ru/showthre...737#post165737
00AA8B
https://forum.cayservice.ru/showthre...738#post165738
00A96
https://forum.cayservice.ru/showthre...739#post165739
00AA9D
https://forum.cayservice.ru/showthre...740#post165740
P33EB00
https://forum.cayservice.ru/showthre...742#post165742
cayservice, forum, https, showthread, длительный, ошибка, после, стоянка
[9PA] Ошибки 17230 17225 после замены акпп подскажите где искать неисправность Sirop Трансмиссия, АКПП, МКПП 25 02.11.2024 13:31
[9PA1] Иногда после стоянки заводится и глохнет через 5-10 секунд Cayenne S (9PAAH1) Auto56pro Вопросы специалистам 8 14.01.2024 11:39
[95B] Ошибки p0018 и p0019 после регулировки ГРМ согласно технологии Porsche Macan GTS (95BAS1) Bolk2210 Двигатель 14 21.12.2022 19:58
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) — неисправность (0058FA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 20:57
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
