92A производство 2011>>2018 (K;L) PSM 030A03 steering wheel electronics function restriction Cayenne S (92AAH1)
23.01.2024, 23:59   #1
musta60
hello everyone i have Porsche cayenne nothing has been change it this car just got a fault code in PSM 030A03 : steering angle sensor ( steering wheel electronics function restriction) but steering angle sensor working fine there is no error
can anyone help where is the problem
Vin : wp1zzz92zbla55644
Thank you
24.01.2024, 08:08   #2
ChepikEA
Hi. Write in Russian. This is the only language used on this site
24.01.2024, 10:36   #3
musta60
привет всем, у меня Porsche Cayenne, ничего не менялось, на этой машине только что появился код неисправности в PSM 030A03: датчик угла поворота рулевого колеса (ограничение функции электроники рулевого колеса), но датчик угла поворота работает нормально, ошибок нет.
может кто-нибудь помочь, в чем проблема
Вин: wp1zzz92zbla55644.
Спасибо
24.01.2024, 22:48   #4
Сообщение от musta60 Посмотреть сообщение
привет всем
Приветствую!
wp1zzz92zbla55644
Cayenne S (92AAH1)
https://forum.cayservice.ru/showthre...713#post165713
Если появилась эта неисправность это означает что датчик получил повреждение. Имеется механическая неисправность/дефект датчика угла поворота рулевого колеса (электроника рулевого колеса)
Нужно просто заменить блок управления
95865256814 Блок управления
Название: Блок управления.jpg
07.03.2024, 09:12   #5
maxim97st
Здравствуйте, Владимир! У меня появилась такая же ошибка после ДТП, сработала подушка в рулевом колесе и "ушел" развал-схождение в следствие чего руль встал криво. При подключении диагностики, датчик угла поворота отображает значение при повороте руля влево, вправо значений не выдает. Развал-схождение теперь выставлен. Мой вопрос поможет ли здесь калибровка датчика или здесь только замена подрулевого шлейфа?
09.03.2024, 10:27   #6
Сообщение от maxim97st Посмотреть сообщение
Если механизм датчика угла поворота рулевого колеса в рабочем состоянии, тогда только его калибровки будет достаточно
electronics, function, restriction, steering, wheel, блок, датчик, колесо, неисправность, рулевой, управление
[9PA1] Красный руль Steering faulty Paksik Электрооборудование 2 18.07.2020 23:18
[9PA] Steering Faulty dive Электрооборудование 1 14.07.2017 17:33
[9PA] Four-wheel drive system faulty Жак Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 30.05.2016 21:39
[9PA] Разряд АКБ-Steering Faulty Type999 Вопросы специалистам 7 26.05.2015 14:20
Продам диск R20 Sport Design II wheel, 9J x R20 ET57 melmot Ходовая часть 1 23.06.2014 21:26
