9PA1 производство 2007>>2010 (L) Хлопки во впуске
16.12.2023, 11:00   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Д/день.
После простоя на холоде появляюися при прогреве хлопки во впускном коллекторе - мотор 3,6
Свечи и катушки новые. Ошибок в пивисе нет по работе мотора....
На что обратить внимание?
16.12.2023, 11:37   #2
Д/день
Провести краткие тесты работы двигателя
Предварительный глушитель нового образца или старого?
16.12.2023, 13:26   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Прикладываю видео. Звук от пластиковой улитки перед коллектром..насколько я помню там шток ходит пластиковый...на видео видно и слышно..
Как быть?
Тип файла: mp4 20231216_121648_1.mp4 (31.84 Мб, 344 просмотров)
16.12.2023, 14:18   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
Должен ли на холостых вращатьсч шток оиспонительного механизма?
16.12.2023, 14:20   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Деталь #2 ...о ней речь...
16.12.2023, 20:14   #6
Как быть?
Как быть?
Проверить дроссельную заслонку на подклинивание
16.12.2023, 20:54   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
При снятии патрубка впускного, обратил внимание что дроссельная заслонка на холодном двс заглушенном, как мне кажется прпктичесеи полностьб закрыта.....ранее мною замечено было то , что она на хололном моторе слегка приоткрыта ...немного ..совсем незначительно...
Проверить механически как ходит заслонка дросселя???. Может адаптацию сделать - путем включения зажигания на 20 сек?
17.12.2023, 20:27   #8
Снять дроссельную заслонку, очистить при необходимости и проверить на заедание руками двигая саму заслонку
Верно
Надежнее через PIWIS проверить
впуск, заслонка, мотор, проверить, хлопок, хрюканье, шорханье
[92A] 958 3.6 масло во впуске. Cayenne Tiptronic (92AAG1) Mir2016 Двигатель 7 03.03.2025 10:40
[92A] P052A00 Регул. фаз газораспр. на впуске ряда 1, номин. знач. (00292C) Владимир Маркин Двигатель 0 20.05.2023 14:11
[9PA] Подскажите от куда могла взяться стружка во впуске после MAF сенсора Sirop Двигатель 2 25.11.2019 16:33
[9PA1] Глохнет, ограничение мощности, хлопка во впуске sm1else Система питания 9 15.03.2017 06:15
[9PA] Хлопки во впускной a1333 Двигатель 12 20.09.2016 06:34
