9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0907
13.12.2023, 13:21   #1
Управление нагрузкой, блок управления бортовой сети/DME
Зажигание вкл.
Блок управления, внутренняя функциональная проверка
Система управления нагрузкой закодирована
Двигатель работает
Частота вращения двигателя около 2000 об/мин
индикация отсутствует Потребители электроэнергии (были) временно отключены. Вмешательство системы управления нагрузкой было вызвано падением напряжения.
Блок управления DME принимает аналоговый сигнал клеммы DF генератора и отправляет оцененную информацию по шине CAN-Привод. Блок управления бортовой сети определяет состояние бортовой сети на основе значений напряжения АКБ, сигнала DF, получаемого по шине СAN-Комфорт, а также непродолжительных включений потребителей электроэнергии большой мощности. Если в течение критического состояния бортовой сети сигнал DF падает ниже установленного значения, неисправность распознается и составляется бит неисправности. Если бит неисправности присутствует более 10 секунд, то в память неисправностей записывается ошибка "Вмешательство системы управления нагрузкой, блок управления бортовой сети/двигателя".
Соответствующий контакт
Блок управления бортовой сети, разъем A:
Контакт 1 CAN-Комфорт (high)
Контакт 2 CAN-Комфорт (low)
13.12.2023, 13:24   #2
Рабочая инструкция
1 Проверьте аккумуляторную батарею: Аккумуляторная батарея в норме
→ этап 2
2 Проверить напряжение зарядки/зарядный ток генератора:
Частота вращения коленвала около 2000 об/мин
11,4 - 14,4 В
→ этап 3
3 Проверьте провод DF на короткое замыкание на плюс:
Выключите зажигание.
Отсоедините штекер А от блока управления DME.
Отсоедините штекер A генератора.
Включите зажигание.
Измерьте напряжение на блоке управления DME, штекер А, контакт 28, на массу.
< 0,3 В
→ этап 4
4 Проверьте провод DF на короткое замыкание на массу:
Измерьте сопротивление на блоке управления DME, штекер А, контакт 28, на массу.
∞ Ом
→ этап 5
5 Проверьте провод DF на обрыв:
Измерьте сопротивление между блоком управления DME, штекер A, контакт 28, и генератором, штекер А, контакт 2
< 5 Ом
→ этап 6
6 Проверка CAN:
Выполните проверку согласно главе "Руководство по диагностике/шина данных CAN" (рем. гр. 9700)
неисправность, управление, штекер
[9PA] Ошибки 0956, 0907, 1314 autolecar Электрооборудование 3 20.07.2025 14:09
[9PA] Код неисправности 2231 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 16 20.06.2023 22:46
[9PA] Неисправности эл. оборудования 955 V6 chilikin Электрооборудование 1 04.12.2020 11:51
[9PA] Код неисправности P0841 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 13.11.2020 12:04
[9PA] Код неисправности 0955 Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2020 13:46
