92A производство 2011>>2018 (K;L) Обогрев руля Cayenne S Diesel (92AAD1)
08.12.2023, 16:52   #1
Balu2017
Добрый вечер! А почему может не включаться обогрев руля? Ошибок нет, по тесту руль греется, все показывает и температуру и нагрузку, а с кнопки не включается, хотя на комбинации приборов пишет, что обогрев руля включен, wp1zzz92zhla62962
10.12.2023, 16:23   #2
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
wp1zzz92zhla62962
Кодировки проверили?
Функция обогрева активирована в блоке управления?
10.12.2023, 17:59   #3
Balu2017
Добрый вечер Владимир! Всё активировано, в кодировках все верно
10.12.2023, 18:02   #4
Balu2017
Вот снимки кодировок и проверок
ID:	72904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72905   Нажмите на изображение для увеличения
10.12.2023, 18:19   #5
В обслуживании данных автомобиля, в столбце группы значений PR-номеров проверить кодировку 2ZH LRA Подогрев рулевого колеса, комплектацию автомобиля (M-номера)
В блок управления электроники рулевого колеса проверить статус активации функции обогрева рулевого колеса
Если все в порядке, тогда ставить другой заведомо исправный блок управления рулевым колесом
10.12.2023, 20:38   #6
Balu2017
Другой блок ставили, ничего не поменялось, ставили с машины где все работает
Добавлено через 2 минуты
Обогрев рулевого колеса активирован, странно что на панеле при нажатии клавиши обогрева пишет, что обогрев включен, но не греет сколько не жди и не дает ни какой ошибки
Добавлено через 7 минут
Выяснилось , что обогрев работает через исполнительные элементы как раз после замены блока руля, отдефектовали блок как раз подумав на него, поставили а ничего не изменилось и решил проверить через исполнительные элементы, а он греет, поставил старый блок и там такая же ситуация, подозрение есть конечно что где то что-то в кодировках, но где? Автоматическое кодирование делали кодировки сравнивали все вроде также
блок, включаться, колесо, обогрев, рулевой, руль, ставить
[92A] Обогрев лобового стекла 958 mahaicha Вопросы специалистам 19 23.02.2026 13:54
[92A] Обогрев сиденья и вентиляция Cayenne Turbo (92AAI1) Dikey77 Оснащение кузова - интерьер 1 14.08.2021 10:44
[970] Обогрев зеркал... Jheka Электрооборудование 3 26.11.2020 18:27
[9PA1] Обогрев зеркал вансенк Вопросы специалистам 2 15.11.2018 17:21
[95B] Обогрев форсунок омывателя. KuR Внешнее оснащение кузова 13 04.04.2018 18:38
