92A производство 2011>>2018 (K;L) Долго прогревается автомобиль Cayenne GTS (92AAS1)
08.12.2023, 11:58   #1
e-fantas1y
Добрый день Владимир и форумчане. Порше Кайен 958 ГТС 2015 год, мотор 3,6 V6. вин WP1ZZZ92ZGLA76598
Наблюдаю следующее, с недавнего времени стала очень долго греться машина. Температура ОЖ поднимается очень медленно когда с утра заводишь машину. При температуре на улице около минус 12 градусов за 10 минут времени ОЖ нагревается до 30-40 градусов. Температура масла двигателя поднимается до 5-10 градусов. После неспешного движения на автомобиле около 20 минут, температура масла поднимается до 65 градусов примерно. Если ехать дольше, то все становится в норму ( антифриз 100 градусов, масло ДВС 90 градусов). Прочитали ошибки ПИВИСом , ошибок по термостату нет. До этого неделю назад ушел антифриз, долил где-то около 1 литра. Теперь отметка на максимуме. Посмотрели эндоскопом под выпускным коллектором на развал блока, там подтеки антифриза. То есть он откуда-то убегает.
Вопрос собственно следующий: могло ли не показать на диагностике ПИВИСом, что подклеивает термостат, потому что по ощущениям как-будто он гоняет антифриз по большому кругу только, с этим связываю долгий прогрев авто зимой с утра. Второй вопрос, чтобы найти причины и устранить подтеки антифриза в развале блока, какие работы нужно производить на моем моторе, что именно придется снимать кроме впусконого коллектора и нужно ли менять при такой работе прокладки впускного коллектора?
10.12.2023, 16:15   #2
Сообщение от e-fantas1y Посмотреть сообщение
Приветствую!
WP1ZZZ92ZGLA76598
2015 год
Модельный год 2016
10.12.2023, 16:18   #3
Не показатель, тут нужно действовать от обратного.
Вот заодно и устраните подтекание
Да
Снимите впускной коллектор, отпрессуете систему охлаждения и будет видно место разгерметизации
Думаю тут типовой случай, заменить прокладки корпуса термостата, трубку обратной магистрали и сам термостат системы охлаждения двигателя
Обязательно, они одноразовые
07.03.2024, 12:07   #4
e-fantas1y
Спасибо Владимир
автомобиль, долго, прогреваться
[9PA1] Долго заводится 3,6 Mr.G Двигатель 11 26.03.2021 19:05
[9PA1] HELP!!! Крутит долго. ivanpobeda Система питания 11 01.12.2020 15:10
[9PA] Долго заводится в первый раз makima Вопросы специалистам 9 02.09.2020 10:33
[9PA1] Долго заводится 4.8 GTS Oleg777 Система питания 8 05.11.2016 13:53
Как долго Вы ремонтировали машину? Кост Вопросы специалистам 27 19.10.2011 10:11
