970 производство 2010>>2016 (L) P0AA100 ВВ АКБ, реле не размыкается на плюс (0016F2) Panamera S Hybrid (970130)
01.12.2023, 23:04   #1
Отсутствуют проверки для данного кода неисправности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью.Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
Зажигание включено
Функция недоступна или работает только с ограничениями
Контактор / контактор предварительной зарядки не замыкается
Контактор / контактор предварительной зарядки не размыкается
hybrid, panamera, высоковольтный, неисправность, плюс, размыкаться, реле
[970] Проблема с кондиционером Panamera S Hybrid (970130) Skar Система кондиционирования 19 18.05.2024 16:27
[970] Panamera Hybrid не заводится после дтп Panamera S E-Hybrid (970130) only_record Система питания 18 25.05.2023 00:00
[970] GPS antenna Panamera S E-Hybrid (970130) keban Электрооборудование 2 03.02.2023 14:35
[970] Panamera S e-Hybrid (970130) Пропуски зажигания DmitriiC Двигатель 5 09.12.2022 11:46
[970] Замена трансформатора Panamera S Hybrid (970130) A-1 Вопросы специалистам 3 24.09.2021 11:18
