970 производство 2010>>2016 (L) P1381 Регул.хода клап.- один ряд с неправильным ходом (001381) Panamera GTS (970740)
29.11.2023, 14:35   #1
Отсутствуют проверки для данного кода неисправности
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью лямбда-регуляторов система диагностики распознает, что при регулировании хода клапанов все клапаны ОДНОГО ряда не переключились или недостаточно быстро переключились на другой ход.
Диагностика НЕ может во время движения определить, какой из двух рядов цилиндров работает неправильно.
После очистки памяти неисправностей И последующего краткого теста хода клапанов система диагностики распознает, какой ряд работает неправильно; при этом коды означают:
Код неисправности P1381 = ряд 1 неисправен
Код неисправности P1382 = ряд 2 неисправен
29.11.2023, 14:36   #2
Выполнить короткое тестирование
или
Температура масла в двигателе < 120 °C (T030)
Кондиционер [ВЫКЛ]
малый ход:
Холостой ход двигателя ⇒ Частота вращения двигателя 550 ... 850 об/мин (A020)
Масса воздуха (A050)
> 75 … > 220 мг/ход (в зависимости от частоты вращения двигателя )
большой ход:
Частота вращения двигателя 1400 ... 6500 1/мин (A020)
> 130 … > 140 мг/ход
< 250 … < 150 мг/ход (в зависимости от частоты вращения двигателя )
29.11.2023, 14:36   #3
С помощью лямбда-регуляторов система диагностики распознает, что при регулировании хода клапанов все клапаны данного ряда не переключились или недостаточно быстро переключились на другой ход.
Подача масла ниже нормы
⇒⇒⇒ (например, загрязнение (масляный контур), продувочный дроссель неисправен (головка цилиндров) и т.д.)
Большое различие противодавления ОГ одного ряда по сравнению с другим (например, за счет сужения или засорения выпускного тракта)
Неверные фазы газораспределения, один ряд (впускной или выпускной распредвал)
Электромагнитный клапан гидравлического регулирования фаз газораспределения неисправен
⇒ (механическая неисправность или электрическая неисправность в электрической цепи)
panamera, вращение, двигатель, клап, неисправность, неправильный, регулы, ход, частота
[970] Ошибка p1381 и p0491 пропуски зажигания Panamera GTS (970740) Neo Двигатель 4 29.11.2023 16:53
[970] Момент затяжки болтов поддона Panamera GTS (970740) gevaki8288 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 12.08.2022 18:25
[970] В продаже Panamera GTS (970740) Владимир Маркин Автомобиль - в целом 3 16.03.2022 11:44
[970] Стуки при нажатии на газ Panamera GTS (970740) maxpro1 Вопросы специалистам 4 06.03.2022 12:49
[970] Ошибка пневмы Panamera GTS (970740) rhskjd111 Ходовая и подвеска 7 18.11.2021 17:35
