970 производство 2010>>2016 (L) Ошибка p1381 и p0491 пропуски зажигания Panamera GTS (970740)
28.11.2023, 22:15   #1
Neo
Добрый день! Помогите пожалуйста! Вышла из строя катушка на 2-м цилиндре по дороге из Москвы(по результатам диагностики, еле доехал, отрубало на разгоне - чек, все дела. Доехал, были ошибки по первому ряду пропуски, катушки 2-й цилиндр плавное отключение и Ошибка p1381 и p0491. катушку заменил, заработал мотор ровнее, но ограничение мощности продолжило появляться, плюс на резком разгоне- при оборотах больше 6000 чек, отключение систем и пропуски 1 и 3 цилиндр плюс общие пропуски - количество. Заменил свечи. То же самое. Если не крутить больше 6000 по пропускам нет ошибок и едет хорошо, претензий нет. Чуть только на высокой передаче только подергивает на 2000 оборотов кратковременно, раз в несколько дней появляется надпись на приборке - ограничена мощность. Ошибки p1381 и p0491. Пивисом тест клапан регулировки хода
Проходит. Катализатор правый уже не очень хорошее состояние по пивису, тест не проходит но ошибку по нему раз в полгода выдает - снижена эффективность. Есть предложение что все из за катализатора, или из за лямбды, или еще что то…
28.11.2023, 23:07   #2
Сообщение от Neo Посмотреть сообщение
Пишите сразу VIN
28.11.2023, 23:30   #3
Neo
WP0ZZZ97ZEL080136
29.11.2023, 14:36   #4
WP0ZZZ97ZEL080136
p1381
https://forum.cayservice.ru/showthre...554#post164554
29.11.2023, 16:53   #5
Neo
Спасибо! Иначе говоря- из за катализатора вполне возможно?
зажигание, ошибка, пропуск
[9PA1] Пропуски зажигания 4.8 GTS Mechanik Система питания 44 27.08.2026 19:30
[92A] P0301 Пропуски зажигания в цилиндре 1 (000301) Владимир Маркин Система питания 5 07.03.2021 19:20
[92A] Обнаружены пропуски зажигания Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:02
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
[92A] Пропуски зажигания Алексей0882 Двигатель 10 01.10.2018 21:30
