9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0024
03.11.2023, 15:04   #1
Датчик коррекции угла наклона фар, пружинная подвеска спереди (только со стальными пружинами)
Данная запись о неисправности может быть обусловлена неисправностью предохранителя. Поэтому перед началом проверки проводки и узлов рекомендуется сначала проверять исправность предохранителей.
Данная неисправность может быть следствием механического повреждения, например, погнуты или ослаблены передаточные рычаги, тяги или держатель датчика.
Включены зажигание и свет
Внутренняя функциональная проверка блока управления коррекции угла наклона фар (ксенон) (после включения зажигания и ближнего света выполняется тест с опорными значениями: фары наклоняются вниз, затем вверх не до упора)
Неправильно закодирован блок управления корректора угла наклона фар (ксенон)
Неисправна сигнальная линия углового датчика коррекции угла наклона фар (пружинная подвеска спереди)
Неисправно напряжение питания датчика угла наклона фар
Неисправен угловой датчик коррекции угла наклона фар , пружинная подвеска спереди
Механическая неисправность, система тяг или держатель не закреплены
Соответствующий контакт
Штекер фара - гнездо: Контакт 1
Штекер блока управления коррекции угла наклона фар (ксенон): Контакт 3
Штекер переднего датчика угла наклона фар: контакт 1, контакт 2, контакт 4, контакт 5
Нумерация контакта штекера в корпусе фары соответствует зеркальному отражению контактов штекера фара - гнездо.
03.11.2023, 15:06   #2
Рабочая инструкция
1 Проверьте предохранитель
Проверьте предохранитель F54 в левом блоке предохранителей на прохождение
2 Проверьте провод датчика на предмет обрыва
Выключите зажигание
Отсоедините и снимите штекер переднего датчика угла наклона фар
Демонтируйте обе фары
Измерьте сопротивление между штекером фара-гнездо, контакт 1, и задним датчиком угла наклона фар, контакт 4
3 Напряжение питания заднего датчика угла наклона фар
Проверьте напряжение между контактом 1 и 5 штекера переднего датчика угла наклона фар
4 Проверьте провод датчика на короткое замыкание на плюс
Обе фары демонтированы
Проверьте напряжение между контактом 1 и массой, контакт 7, на штекере фара - гнездо
5 Проверьте провод датчика на короткое замыкание на массу
Проверьте сопротивление между штекером фары, контакт 1, и массой
6 Проверьте в фаре кабельную разводку между штекером фары и штекером блока управления
Проверьте сопротивление отдельных проводов между штекером фара-корпус и штекером блока управления
Контакт 1 (фара-корпус) и контакт 3 (блок управления)
Контакт 5 и контакт 1
Контакт 7 и контакт 7
Контакт 11 и контакт 2
Контакт 12 и контакт 6
7 Замените угловой датчик коррекции угла наклона фар (пружинная подвеска)
датчик, контакт, наклон, неисправность, проверить, угол, штекер
[9PA] Код неисправности 0171 Владимир Маркин Электрооборудование 2 12.05.2024 14:55
[9PA] Код неисправности P0841 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 13.11.2020 12:04
[9PA] Код неисправности 0955 Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2020 13:46
[9PA] Код неисправности 0956 Владимир Маркин Электрооборудование 0 08.10.2020 15:39
[9PA] Код неисправности 0775 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.10.2019 11:36
