9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не сохраняется температура Cayenne Turbo S (9PAAN1)
02.11.2023, 17:52   #1
meloman
Здравствуйте. Каждый раз когда завожу машину то на климате устанавливается разная температура и мощность потока. Это лечится?
03.11.2023, 15:15   #2
Здравствуйте
Перезапишите снова память сидений вместе с комфортными настройками
07.11.2023, 08:48   #3
meloman
Забыл уточнить что сохраняться перестало после отключения аккумулятора на неделю.
Владимир, комфортные настройки в смысле на приборке to main menu - settings-comfort ? Там перезаписывать нечего только галочки можно поставить на режимы по открытию дверей, зеркала и alarm
Добавлено через 11 минут
Я так понимаю нужно вставлять в зажигание ключ от машины а не пластиковый ключ чтобы запомнить настройки для ключа с которого открывать авто буду ? Есть инструкция как все сделать правильно ?
08.11.2023, 12:08   #4
какой VIN?
08.11.2023, 14:58   #5
meloman
какой VIN?
Написал в лс
09.11.2023, 22:03   #6
Написал в лс
для 957 не припомню чтобы была доступна такая функция
ID:	71946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71947   Нажмите на изображение для увеличения
ключ, сохраняться, температура
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[92A] Температура ОЖ в жару Rss_team Двигатель 44 17.08.2019 00:13
Температура за бортом комикадзе Электрооборудование 11 14.03.2018 12:52
[9PA] Температура ОЖ двигателя АЙВЕНГО Двигатель 13 25.06.2016 16:41
Температура о.ж. двигателя БЕНДЕР Вопросы специалистам 16 11.09.2015 12:15
