92A производство 2011>>2018 (K;L) 0004D1 3/2-ходовой клапан
12.10.2023, 16:21   #1
Блок управления дополнительного отопителя, 3/2-ходовой клапан
Выходное напряжение при активированном клапане (выход включен)
Блок управления дополнительного отопителя распознает неисправность/короткое замыкание 3/2-ходового клапана (драйвер выключен, выходное напряжение < 2,3 В ).
12.10.2023, 16:37   #2
Информация о компонентах и системах
Дополнительный отопитель, обзор
1. Нагнетатель воздуха для горения
2. Блок управления со жгутом проводов
3. Датчик перегрева
4. Датчик температуры поверхности
5. Свеча накаливания
6. Теплообменник
7. Вставка камеры сгорания
8. Испаритель топлива
9. Реле контроля воспламенения (на рисунке пример)
Название: Дополнительный отопитель, обзор.jpg
12.10.2023, 16:38   #3
Проверки и возможные причины
Проверка основной линии
Переключающий клапан автономного отопителя
82740 - Ходовой клапан - неисправность (Ходовой клапан автономного отопителя Macan R4)
82740 - Ходовой клапан - электр.неиспр.
11.03.2024, 08:33   #4
steev
Аналогичная проблема - ошибка по трехходовому клапану 0004D1. Разобрал частично подкрылок, но рядом с автономным подогревателем не нашел этот клапан. При этом, все соединения заводские, следов вмешательства человека не обнаружил. Никаких болтающихся разъемов нет. Подскажите, есть ли альтернативные места расположения этого клапана. По словам предыдущего владельца подогреватель никогда не использовался. Моет ли эта проблема быть связана с неправильным кодированием ? Если да, то как правильно изменить кодировку подогревателя ?
Вин WP1ZZZ92ZHKA32015
11.03.2024, 23:23   #5
Сообщение от steev Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZHKA32015
Cayenne Diesel Platinum Edition (92ABK1)
Нет
Да
Через PIWIS, в дополнительном меню комплектации автомобиля
автономный, блок, выходной, датчик, дополнительный, клапан, напряжение, неисправность, отопитель, подогреватель, проверка, управление, условие, ходовой
[970] 008140 Регулировочный клапан компрессора кондиционера / запорный клапан контура циркуляции хладагента, электрическая неисправность Владимир Маркин Система кондиционирования 5 05.08.2023 20:54
[970] Неисправность системы ходовой части(желтая) frolovaleksey Обмен опытом 0 17.01.2023 01:21
[9YA] PASM (EFP) — электронная платформа ходовой части Nikolai78russ Ходовая и подвеска 14 30.05.2022 10:57
[970] Сбой системы ходовой части Роман1977 Ходовая и подвеска 1 12.05.2021 23:13
[92A] Нет коммуникации с Can-шиной ходовой части. AnD_55 Электрооборудование 21 20.07.2020 10:03
