970 производство 2010>>2016 (L) Неисправность системы ходовой части(желтая)
17.01.2023, 01:21   #1
frolovaleksey
Продолжая владеть панамерой 4s 2009 года, выскочила ошибка ходовой части, машина стала намного жеще, буд-то едешь на четырке с -90мм, спорт-режим недоступен... по диагностике ругается на передний левый датчик положения кузова(код неисправности не помню)
Сняв колесо, я обнаружил отгнивший средний провод от фишки датчика!
Была заказана новая фишка с пинами и манжетами 7m0973119, но так как нужно было ждать доставку неделю, а ездить как на жигулях не вариант бросился в поиски и нашел аналог, а именно разъем дроссельной заслонки бош ваз 2114, идет с проводами в сборе!
Откусывать лишние провода не стал, так как по приезду ранее заказанной фишки, буду ставить её.
Собственно прикрепляю фото всего процесса замены..
ID:	62947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62955   Нажмите на изображение для увеличения
желтый, неисправность, система, ходовой, частить
[970] Сбой системы ходовой части Panamera 4S (970420) traglodit Ходовая и подвеска 2 28.12.2021 22:08
[970] Сбой системы ходовой части Роман1977 Ходовая и подвеска 1 12.05.2021 23:13
[92A] Нет коммуникации с Can-шиной ходовой части. AnD_55 Электрооборудование 21 20.07.2020 10:03
[9PA] Жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности в комбинации приборов горит Владимир Маркин Электрооборудование 10 19.02.2016 20:03
