92A производство 2011>>2018 (K;L) Сайлент-блоки рулевой рейки
09.10.2023, 12:53   #1
frm777
Владимир, добрый день!
Был у Вас в субботу - диагностировали тугой руль на 958.
От Вас поехал к ребятам - переборщикам рулевых реек. По рейке проблем не нашли, говорят все штатно. Но приговорили ее сайлент-блоки, сказали, что рейка в них гуляет, что порождает стук. Но проблема в том, что в каталоге этих сайлент-блоков нет.
Просьба подсказать, по возможности, какие там установлены сайленты, и где их заказать?
Спасибо!
P.S.: по-ходу руль облегчить не удасться, и тяжелый руль на 958 - это норма?
10.10.2023, 13:28   #2
Сообщение от frm777 Посмотреть сообщение
Они снимали рулевую рейку и дефектовали механизм?
Так и есть. Сайлентблоки поставляются только в сборе с рулевой рейкой. Искать только неоригинал
Мы это обсуждали уже, легкое рулевое управление у нас только на Гибрид
10.10.2023, 14:21   #3
frm777
Нет, все было визуально и тактильно. Но конкретно заявили, что их работа по переборке рейки к снижению усилия на руле не приведет.
10.10.2023, 15:47   #4
ChepikEA
Если собираетесь разбирать рейку, то помимо сайлент блоков, возможно, понадобится замена остальных втулок, резинок. Есть ремкомплекты Motorherz HKZ0017 (но пишут что в нём нет необходимых деталей, без указания каких именно). Также GS 2KIT7029 (более полный комплект). Ну или PSKITVW216R. Номера отдельных деталей в комплектах не встречал. Если всетаки нужны только определенные детали проконсультируйтесь в (далее не реклама)пст сервис или моторхерц, гидросистема. Контакты не сложно в поисковике найти.
11.10.2023, 10:48   #5
frm777
Сообщение от ChepikEA Посмотреть сообщение
Да вот дело в том, что я бы и хотел, но говорят не поможет, тугой руль не вылечит. Вот интересно, мне одному кажется, что на 958 он тяжеловат (насос у меня обычный, не тандемный)? По сравнению с 957 - ощутимо тяжелее.
11.10.2023, 10:55   #6
ChepikEA
Может быть насос ГУР уже не выдает свое нормальное рабочее давление(если так бывает), 128 bar, если я не ошибаюсь.
11.10.2023, 11:35   #7
frm777
Может быть. Возможно ли это продиагностировать как-то? Насос не шумит, хотя при диагностике рейки было сказано, что давления насоса не хватает, вроде как прыгало усилие. Но опять же, это не может говорить о его неисправности, т.к. рабочее давление он может выдавать, а проблема может быть в механической части.
11.10.2023, 11:54   #8
ChepikEA
Вот здесь не подскажу. Я простой пользователь), берущий информацию из интернета.
Если проблема в мех. части, то без вскрытия вряд ли получится что-либо диагностировать.
11.10.2023, 23:54   #9
EDUARD REZANOV
С большой вероятностью должны подойти от Touareg 4.2 2015 ujlf
2H0422405
11.10.2023, 23:58   #10
EDUARD REZANOV
В Каталоге VW они есть.
Название: Изображение WhatsApp 2023-10-11 в 18.50.59_c6ce1418.jpg
деталь, может, рейка, рулевой, сайлент-блок
[92A] Подскажите номер рейки wellxx Ходовая и подвеска 7 17.06.2022 11:03
[970] Ошибка Servotronic рулевой рейки Panamera Turbo Дмитрий Клочков Ходовая и подвеска 1 02.02.2019 14:33
[9PA] Замена рулевой рейки. Особенности tizn Вопросы специалистам 15 17.12.2018 11:40
[9PA] Вопрос по рулевой рейке Tepembas Ходовая и подвеска 14 09.09.2018 20:47
Вопрос по рулевой рейке... БЕНДЕР Ходовая и подвеска 6 15.05.2013 00:36
